09.05.2008, 12:07
Сказал спасибо: 76
11.05.2008, 13:09
Сказал спасибо: 9
А где почитать, как сделать свою модель индикатора?
Просто SED1520 сделан на коленке, а хочется полноценный.
13.05.2008, 10:01
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от Bomgik
Подскажите аналоги кт3102, кт815, кт825, кт818. В протеусе.
Ну и ленив же ты, братец!
Ищешь зарубежные аналоги для этих транзисторов. А потом используешь те из них, модели которых есть в Протеусе.
16.05.2008, 18:02
Сказал спасибо: 351
Еще бы модельку на Siemens C55,она похожа на NOKIA 3310 но там размер дисплея побольше и команды отличаются кажись.
17.05.2008, 08:17
Пробовал проекты ругаеться на библиотеку pcd_8544.dll где взять?
17.05.2008, 12:39
Сказал спасибо: 936
Сообщение от CERGEI1982
Там еще байт перевернутым передавать надо , но только для инфы на дисплей.Комманды те же.
20.05.2008, 21:57
Блин тоже самое. Ругается на pcd_8544.dll как решить проблему?
25.05.2008, 05:51
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Была не было?
ATMEGA8 TQFP32A
Прикрепленный файл: 505627.rar
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо vldemar за это сообщение:
29.05.2008, 14:46
Товарищи, подскажите как правильно использовать SPICE модель, в моём случае IR2117, скачаную с сайта IRF, там было два файла SLB и SUB. Первый незнаю для чего а с помощью второго я создал компонет, а он не работает, пишет при симуляции Too few parameters for subcircut type IR2117.
30.05.2008, 01:13
Привет всем. Столкнулся с такой проблемой. Проект с 51-м контроллером, при попытке моделирования выдает ошибку: DSIM model MCS8051.DLL failed to authorize - Product Key not found. Какой такой ключ он требует, объясните пожалуйста.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
