22.11.2016, 19:00
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Добрый вечер, ищу модель трансформатора тока.
интересует пример 100/5 40/5 20/5 что то или плохо ищу или...
23.11.2016, 00:25
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от AnatolZ
Да хоть стопитьсот, или... фантазию включите...
Про CCCS - Current- Controlled Current Source (Источник тока управляемый током) здесь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
25.11.2016, 22:26
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
de-em, Дебаг окно для модели дисплея пользователю не нужно и вредно, отнимает ресурс, снижает быстродействие, при ошибке может привести к зависанию прота.
30.11.2016, 01:14
Сказал спасибо: 23
Комплекс подсхемы (Halex, dosikus, kabron и т.д. HELP!)
Привет всем,
Я пытаюсь сделать на основе PIC модуля платы и имитировать его с моделью подсхемы с некоторыми вариациями, в основном, они таковы:
а) Модуль можно монтировать два различных PIC с аналогичными характеристиками
б) Модуль имеет несколько 2-контактных и 3-контактных перемычек.
Эти вопросы являются следующими:
- Как я могу программировать свойства можно выбрать один или другой PIС?
- Тот же вопрос для 2-х и 3-контактных перемычками?
Прилагаю неработающего схематичны и поддельный окно свойств, как графические примеры я хотел бы сделать.
Спасибо за ваше время и внимание,
04.12.2016, 23:10
Re: Proteus модели
Здравствуйте. Не удаётся заставить работать Spice модель в Proteus 7.7.
Нужна была микросхема преобразования BCD to Binary. В Протеусе нашлась 74184, но собран только корпус, без модели для симуляции. Нашёл две Spice модели 74184 на вашем форуме (одна из библиотеки OrCAD, вторая предназначалась для Multisim). Собственно вот ссылки: Spice модель вариант 1, Spice модель вариант 2.
Сколько ни мучался, заставить работать не получилось. При симуляции на всех выводах низкий уровень сигнала. С "Make Device" проблем нет, модель нормально прикрепляется. Не работает собственно код. Что делаю не так - не знаю.
Прикрепляю файлы, до чего добился из исходных вариантов. Гляньте пожалуйста.
Последний раз редактировалось legiOn; 05.12.2016 в 01:49.
Причина: перезалил архив
04.12.2016, 23:26
Сказал спасибо: 396
Re: Proteus модели
Breixo, симуляция в Proteus не может для микроконтроллеров задавать разные VCC через перемычки. Так же невозможно переключать частоту микроконтроллера посредством переключения кварца.
В общем случае, ваш способ не возможен.
In general, your method is not possible.
PS. Перевод вашего текста на русский язык через Google Translator выполняется не точно.
Сказали "Спасибо" NewWriter
05.12.2016, 16:30
Сказал спасибо: 23
Re: Proteus модели
Hi, NewWriter,
Большое спасибо за ваш ответ.
На самом деле, я знаю, что Google Translator очень неточны в почти любом переводе, поэтому я сначала пишу с английского на русский, а затем проверить перевод с русского на английский, и я исправить английский язык так, что перевод как приблизительные, насколько это возможно.
До сих пор запросы я послал Kazus были поняты довольно хорошо, я надеюсь, что читатели Kazus извинения за неизбежные ошибки. Когда я не нахожу ответа на испанском, английском, французском или итальянском, и я ищу в Kazus, почти всегда с успехом. Реальность такова, что Kazus является лучшим Proteus форумом в мире ... К сожалению, для многих людей это на русском языке !!!
С наилучшими пожеланиями,
11.12.2016, 08:36
Re: Proteus модели
Кто может модель сделать для самого протеуса? Как оно там должно быть.
Бесит этот идиотский 3d max, ничего не понятно в нем.
Сам-то меш я сделал, а как анимацию и текстуру и даже с размерами не понятно ничего.
Там между парными ножками(от их центра) расстояние 2.5мм, между парами 9мм.
Модель масштабная.
И если не затруднит корпус сделайте просто черным, а ножки, ну как у всех серым...
Буду очень признателен. ))
Модель: optr.rar
Последний раз редактировалось артист666; 11.12.2016 в 08:38.
11.12.2016, 22:57
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Имелось ввиду это? Тогда в архиве
Сказали "Спасибо" 4epemuxa
12.12.2016, 00:44
Re: Proteus модели
Спасибо большое ))
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
