21.03.2017, 19:26
Сказал спасибо: 168
Re: Proteus модели
Саш,но это как то не то.
со схемкой всё получается.щёлкни на схеме ПКМ на этом объекте и там создать устройство.далее нажимаешь далее
везде.на сообщения об отсутствии корпуса не реагируй.
это можно и потом.
Файл *.MOD в папку "MODELS".
обрати внимание где потом искать компонент.
я сначала не понял,потом сообразил.
Виктор
21.03.2017, 19:29
Сказал спасибо: 168
Re: Proteus модели
интересно когда авторы сделают как у всех.или никогда?
во всех программах есть либо линейки скролла либо ещё
как то,но просто.
Виктор
21.03.2017, 19:29
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
Сообщение от johanh
цифровик, Файл *.MOD в папку "MODELS".
На дочернем листе можно просмотреть содержимое.
Файл из интернета надо разблокировать
Насчет разблокировании не делал. И это уже не первый раз с этими муз.
файлами. Спасибо подсказали. Без этого программа их не видит.
г. Москва
21.03.2017, 19:37
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
Сообщение от locik_1
это можно и потом.
Да с этим давно разобрался. Просто когда вставляешь модель и передергиваешь эти таблички на последней указываешь путь в библиотеку. Если ты увидел бы мою библиотеку. Да у меня еще отдельный
архив к программе VSM. LIBS. На диске устанавливается отдельно от программы а
модели в программе. Вот такие премудрости с протой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.03.2017 в 19:53.
26.03.2017, 02:25
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от retro55
Злые языки утверждают, что в версии 8.6 появились STM32
Ужас, ожидал большего. Запустил с Великой Мамой. HAL, FreeRtos, диоды. Моргают. GCC компилятор выматюкал на вполне рабочий проект под ARM, и файла выходного не выдал, плюнул на это дело. Отследить в пошаговом практически не получилось, где-то зависал. Дал схавать ему HEX. Частоту желательно оставлять в дефолте. Ругается на выводы VDDA и VSSA, прописывать в скрипте, подсмотреть в демопроекте. За столько лет хоть что-то. Если у кого нервы титановые, сгодится. Удачи разрабам. Старчески бухтя ковыряю железо. Только не пинать.
26.03.2017, 02:31
Сказал спасибо: 20
Re: Proteus модели
locik_1, как в нем передвигать поле? На колёсико жмакай - корсор захватывает поле, передвинул - ещё раз нажать на колёсико.
Сказали "Спасибо" MONIKYS
26.03.2017, 09:24
Сказал спасибо: 351
Re: Proteus модели
Сообщение от MONIKYS
Ждем стабильности может быть
Глаза боятся,а руки делают.
27.03.2017, 02:23
Сказал спасибо: 141
Re: Proteus модели
Твердотельное реле с фазоимпульсным управлением.SSRPHASE
В свойствах необходимо выставить частоту сети.
Архив распаковывать.
27.03.2017, 14:48
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
johanh,
Вот сразу модель частотного 3х фазного преобразователя для асинхр. двигателя (регулировка скорости с плавным тормозом и пуском, и ни каких фазоимп. управлений. Все параметры устанавливаются. Есть аналог модели преобразователя в железе. Можно применять не только с двигателями. Реверс производиться внешними двумя магн. пускателями. Конечно на прототипе
реального есть клемник подключения 3х фазной сети. В модели это внутри.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.03.2017 в 15:53.
27.03.2017, 20:37
Сказал спасибо: 168
Re: Proteus модели
наконец то понял,спасибо.
Виктор
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
