03.06.2017, 13:48
Re: Proteus модели
и снова за помощью . Пришел адаптер https://ru.aliexpress.com/item/QFP64...a-690e992886db
сразу на догадался взять распаянным на плате , а теперь не могу в протеусе найти под него коннектор - шаг 0.8. Помогите, что посоветуете ?
07.07.2017, 17:14
Сказал спасибо: 141
Re: Proteus модели
Твердотельное реле , фазоимпульсное управление.
На примитивах.Не зависит от частоты.
07.07.2017, 18:35
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от johanh
Особенно полезно было бы сваять на этой базе образцы реальных девайсов.
07.07.2017, 21:27
Сказал спасибо: 141
Re: Proteus модели
Сообщение от Kabron
Kabron, Подразумеваются реальные в симуляции ?
Вот структура частотного контроля SSR.
С вариациями.
Последний раз редактировалось johanh; 11.07.2017 в 21:10.
11.07.2017, 22:28
Сказал спасибо: 23
Графическая модель Proteus
Привет всем,
У меня есть модель подсхемы, которая работает отлично, но когда я пытаюсь поставить «дочернюю схему» под графическую модель, симуляция не работает и появляется сообщение об ошибке:
Duplicate part reference: X0000000A#3 [X0000000A#3]. [BB1]
Я абсолютно неспособен определить, какая «Duplicate part reference».
Пожалуйста, любое предложение?
Спасибо и всего наилучшего,
12.07.2017, 00:58
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от Breixo
Dear Breixo, you have duplicate Pin Name in the graphic model BB1.
1. Decompose this model. Delete the PCB and connector image (without pins). Select all remaining items.
2. Click on the icon Property Assignment Tool and follow the steps as in screenshot 1.
3. At now you can see your problem (screenshot 2).
For Russian:
В графической модели BB1 имеются выводы с одинаковыми именами. Протеус возмущаетсся по этой причине.
1. Разбираем модель на запчасти, удаляем графические изображения самой печатной платы и коннекторов (не затрагивая выводы). Это просто, чтоб не мешало видеть нужное. Выделяем всё оставшееся.
2. Кликаем иконку Property Assignment Tool и выполняем действия согласно скриншоту 1.
3. На скриншоте 2 видим проблему - дублирующиеся имена выводов.
P.S. You might have discovered this problem before. If we apply Make Device to the existing model BB1, we will receive a message (screenshot 3).
Можно было обнаружить самостоятельно. Если к существующей модели BB1 применить Make Device, получим сообщение Протеуса, где конкретно сказано о дублирующихся выводах (скриншшот 3).
Последний раз редактировалось Halex07; 12.07.2017 в 01:19.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
13.07.2017, 10:35
Сказал спасибо: 23
Re: Proteus модели
Спасибо, Halex07, казалось легким, но какую строку я должен положить вместо «NAME»?
(Я искал по всему Интернету, и я не нашел учебника по «Property Assignment Tool», чтобы объяснить его).
Thanks, Halex07, it seemed easy but what string should I put in place of "NAME" ?.
(I've searched all over the internet and I've not found a tutorial on the "Property Assignment Tool" to explain it).
13.07.2017, 14:34
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от Breixo
Wow! Why go so far? See in your PC - Proteus ISIS Help (screenshot).
Зачем далеко ходить. Смотри Proteus Isis Help ( картинка).
Сказали "Спасибо" Halex07
13.07.2017, 16:31
Сказал спасибо: 23
Re: Proteus модели
Извините, Halex07, да, в первую очередь, я всегда ищу Помощи, но, вероятно, потому, что я не англоговорящий и, может быть, потому, что мне 68 лет, мне не всегда помогают. Тем не менее, я склонен использовать свое упорство и пробовал несколько цепей, начиная с «PROPERTY = NAME» и всего, что произошло со мной, и я не получаю дубликатов контактов, как в вашем великолепном объяснении.
Большое вам спасибо за терпение.
Sorry, Halex07, yes, first of all, I always look for Helps but, probably because I'm not English speaker and, maybe, because I'm 68-year old, do not always help me. However, I tend to use my tenacity and have tried several chains, starting with "PROPERTY = NAME" and all that have occurred to me (of course, following the Help) and I do not get duplicate pins appear as in your magnificent explanation.
Thank you very much for your patience.
14.07.2017, 08:45
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от Breixo
Извините, не учёл этого факта. Если Вам удобнее общаться на русском, то больше не буду прилагать английские транскрипции. Просто я был уверен, что с английского на испанский перевод получается более правильным.
Небольшой материал по Property Assignment Tools (кратко PAT) я давал в FAQ по Протеусу. Раздел 2.12 ( ссылка).
PAT - это инструмент быстрого редактирования проекта. Он не решает Вашей проблемы. Я применил PAT только для того, чтобы сократить время поиска. Сделать имена выводов ( Pin name) видимыми можно и другим способом:
1. Также как и в предыдущем варианте разбиваем модель на составляющие - выделяем BB1 и нажимаем Decompose (скриншот 1).
2. Двойным щелчком левой кнопкой мыши по выводу входим в его свойства ( Pin Property). Ставим флажок Draw name. После этого имя вывода становится видимым (скриншот 2).
Именно такую операцию я проделал с помощью PAT на скриншоте 1 в посте #2096 выше. Только там я сразу сделал видимыми имена всех выводов.
3. А проблема («Duplicate part reference») в том, что Протеус не понимает, когда в одной модели два вывода с одинаковым именем. Как пример - A0 на скриншоте 2. Его надо переименовать (скриншот 3). Ту же операцию надо проделать с другими повторяющимися именами выводов в Вашей модели BB1, а затем снова собрать её ( Make Device).
Последний раз редактировалось Halex07; 14.07.2017 в 11:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
