28.08.2017, 15:28
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
OldDriver,
..... где вы раньше были. Лет 6 назад у нас в институте меняли орг-технику.
ящиками на выброс были завалены старыми принтерами. Столько мы там по вытаскивали с них. И движки и драйвера. Все почти было рабочее. Один умелец у нас потом собрал небольшой гравер-плоттер.
г. Москва
21.09.2017, 10:32
Сказал спасибо: 22
Re: Proteus модели
Доброго дня.
У меня еще вопрос по модельки DRV8834. На страничке даташита №14 есть такая табличка. И дальше есть текст.
Это ошибка в документации? Или такая хитрая форма внутреннего источника тока? Просто на всем диапазоне кроме первого выдерживается заявленное 10mkA. А на первом получается 100 mkA. И как бы так представить модельку этого блока на базовых примитивах с требуемой характеристикой и не дающей на выводе при отключении нагрузочного резистора xDECAY 10-ки вольт? Источник тока как никак.
24.09.2017, 10:05
Сказал спасибо: 10
Re: Proteus модели
Есть у кого модель экрана 128х64 на контроллере ST7920?
01.10.2017, 15:30
Сказал спасибо: 23
Активные светодиоды Модель не работает должным образом
Привет, Halex07, извините, я исчерпал ваше терпение. К сожалению, для меня, KAZUS и Halex07, был мой жизненный путь, когда я не мог найти ответ на других форумах.
Halex07, my Proteus' God, help me, please !!
Всем привет,
Еще раз я заблокирован, конечно, глупостью. Прилагается модель, основанная на Atmega328 и динамически активированных светодиодах.
В модели С ребенком все работает правильно. В модели с файлом MDF программа работает правильно (первые нижние левые мигают), но светодиоды не работают.
Я не могу найти причину этого странного поведения, я даже выделил программу каждой модели.
Какие-либо предложения?
Последний раз редактировалось Breixo; 21.10.2017 в 15:18.
Причина: Nobody answers me.
12.10.2017, 23:32
Сказал спасибо: 40
Re: Proteus модели
Доброго времени суток
перекопал всю тему
1. есть ли в природе модель двухцветного семисегментного индикатора NARG105 (red, green) ну или подобных
с общим анодом (точнее с двумя ОА) "зеленым" и "красным"
2. если нет. реально такой сделать с индикацией разными цветами?
С уважением.
Последний раз редактировалось olegprom19; 12.10.2017 в 23:46.
14.10.2017, 20:46
Сказал спасибо: 40
Re: Proteus модели
начал создавать модель, сегменты есть (вернее "разобрал" существующую модель)
не могу сообразить где привязка "активного" сегмента индикатора к логическому состоянию вывода
может туплю
15.10.2017, 08:27
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от olegprom19
может туплю
7.5 FAQ. Но надо читать до и после, чтобы понять что затея пустая.
Как Вы собираетесь реализовать "смешение" цветов в спрайтовой графике? Ведь тут, если переиначить пословицу - "кто сверху встал, - того и тапки".
Сказали "Спасибо" Halex07
15.10.2017, 09:43
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Если ограничиться вариантом "или только красный - или только зеленый", то можно воспользоваться LCDMPX.DLL. Правда у нее есть некая особенность(или баг?) - количество COM'ов должно быть меньше числа SEG'ов, но данного индикатора это не касается.
15.10.2017, 09:59
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
Посмотрите как устроена модель RGB LED в версии 7.7 У нее не три цвета включаются а весь спектр из трех основных. Подачей либо логическими комбинациями или длительностью лог. комбинациий
по трем входам управления. Или как работает различная индикация с разными цветами в одной
модели, нижняя на правом это серво привод , а как хорошо все анимировано, белый ползунок поворачивается на такой градус который задали.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.10.2017 в 10:22.
15.10.2017, 16:58
Сказал спасибо: 40
Re: Proteus модели
Сообщение от Halex07
смешение не требуется
либо зеленый, либо красный, в зависимости от катода
ну может ещё при включении обоих катодов желтый
с двумя цифрами как раз подходит на роль эмуляции
1 цифра красный цвет
2-я цифра зеленый цвет,
обе цифры желтый цвет
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
