21.04.2018, 19:14
Re: Proteus модели
Подскажите, где найти модели Philips_RC5, BH1750, BMP180?
Нашел схему часов, но она не работает в Proteus из-за отсутствия моделей. http://lightportal.info/publ/chasy/c...0-110#comments
Последний раз редактировалось vovan100; 21.04.2018 в 19:35.
24.04.2018, 15:40
Re: Proteus модели
Сказали "Спасибо" Mrshilov
06.05.2018, 23:04
Сказал спасибо: 40
Re: Proteus модели
Доброй ночи
есть у кого моделька W5500?
05.06.2018, 13:07
Сказал спасибо: 22
Re: Proteus модели
Добрый день.
Первое приближение по модели дисплея на ST7735S.
Пока работает только цифровая часть. Аналоговая пока не реализована.
Приведена библиотека для работы с LCD.
Вопросы и критика приветствуется. На отдельном листе УГО и скрипт описания. DLL приложена в архиве. Насколько портабельно получилось для другой платформы? Все манипуляции железом вынесены в определения и макросы.
09.06.2018, 17:23
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
кто знает какой параметр в модели SATIND за что отвечает и
как ее привести в соответствие скажем с дросселем RLB1314-100KL, 10 мкГн, 3.2 ампера ?
10.06.2018, 01:11
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от DmitriyVDN
На картинке схема используемой в Proteus модели SATIND.
А почему именно SATIND? Может REALIND более подходящий?
10.06.2018, 01:45
Сказал спасибо: 222
Re: Proteus модели
нет , риал не подходит, она не учитывает насыщение сердечника, но и с сат тоже не понятно как ее правильно настроить, те исходя из настроек получается надо знать индуктивность при насыщении , но дш на индуктивность такой информации нет - тупик.
26.06.2018, 04:21
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Нужна моделька LCD HB24208,если есть у кого-скиньте.
24.07.2018, 12:36
Сказал спасибо: 22
Re: Proteus модели
Коллеги, кто ни будь с аналоговым моделированием разбирался?
Как управлять вопросами сходимости при расчете изнутри модели.
Простейшая (с моей точки зрения, так как линейно-непрерывная функция) не хочет считаться. Вываливается по отсутствии сходимости.
Код:
#define R_LED_PARALELL 10000000
#define R_LED_SERIALS 0.025
#define IWHITELEDVAX(X,Y) ((X / R_LED_PARALELL) + exp(3.268 * (X - R_LED_SERIALS * Y) - 13.98))
// Расчет по постоянному току V.2. Через векторы токов в матрице newrhs[].
VOID JDT1800::dcload(REALTIME crt, SPICEMODES cmode, DOUBLE *oldrhs, DOUBLE *newrhs) {
//ainstance-›log("Current dcload time %f, modes: %s.\n", crt, getNameOfSpiceMode(cmode));
//--- Расчет тока через пару паралельных белых светодиодов
DOUBLE сvoltage = oldrhs[LEDA_PIN] - oldrhs[LEDK_PIN]; //--- Предидущее значение напряжения на пинах светодиода.
if (сvoltage › 0) { //--- Положительная ветка ВАХ LED
ccurrent = IWHITELEDVAX(сvoltage, ccurrent); //--- Экспоненциальная апроксимация ВАХ для белого светодиода.
ainstance-›log("For voltage=%f V, current=%f A.\n", сvoltage, ccurrent);
//if (SpicePopup) SpicePopup-›print("For voltage=%f V, current =%f A.\n", сvoltage, ccurrent);
newrhs[LEDA_PIN] -= ccurrent;
newrhs[LEDK_PIN] += ccurrent;
Причем в рабочей точке (3.2 V) сходится за 3-5 итераций. А начинаешь понижать ток
Код:
For voltage=3.300000 V, current=0.040942 A. [LCD1]
For voltage=2.317385 V, current=0.001645 A. [LCD1]
For voltage=3.260519 V, current=0.035981 A. [LCD1]
For voltage=2.436443 V, current=0.002428 A. [LCD1]
For voltage=3.241720 V, current=0.033835 A. [LCD1]
For voltage=2.487952 V, current=0.002874 A. [LCD1]
For voltage=3.231024 V, current=0.032672 A. [LCD1]
For voltage=2.515873 V, current=0.003148 A. [LCD1]
For voltage=3.224427 V, current=0.031974 A. [LCD1]
For voltage=2.532613 V, current=0.003326 A. [LCD1]
For voltage=3.220174 V, current=0.031532 A. [LCD1]
For voltage=2.543218 V, current=0.003443 A. [LCD1]
For voltage=3.217356 V, current=0.031243 A. [LCD1]
For voltage=2.550162 V, current=0.003522 A. [LCD1]
For voltage=3.215457 V, current=0.031049 A. [LCD1]
For voltage=2.554805 V, current=0.003576 A. [LCD1]
For voltage=3.214163 V, current=0.030918 A. [LCD1]
For voltage=2.557953 V, current=0.003613 A. [LCD1]
For voltage=3.213275 V, current=0.030828 A. [LCD1]
For voltage=2.560106 V, current=0.003639 A. [LCD1]
For voltage=3.212662 V, current=0.030767 A. [LCD1]
For voltage=2.561589 V, current=0.003656 A. [LCD1]
For voltage=3.212237 V, current=0.030724 A. [LCD1]
For voltage=2.562614 V, current=0.003669 A. [LCD1]
For voltage=3.211943 V, current=0.030694 A. [LCD1]
For voltage=2.563324 V, current=0.003677 A. [LCD1] |
болтается и никак не хочет сходится.
25.07.2018, 02:45
Re: Proteus модели
Сообщение от OldDriver
В моей шпаргалке есть раздел "Аналоговое моделирование" и много примеров.
В Вашем же коде, не вижу определений матриц/режимов. В моем понимании, так, как у Вас, работать просто не должно
Сказали "Спасибо" ProtAS-13
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
