05.11.2018, 23:24
Re: Proteus модели
Сообщение от CodeNameHawk
В курсе, что в ардуино unsigned int(и другие типы тоже) имеет разную разрядность (длину) для разных процессоров?
Не в курсе, конечно!
Ведь в мануале к Ардуино про это ни слова!
Ну, а с другой стороны, как это влияет на работу I2C шины?
Дело в том, что при симуляции для МС Mega2560 сыпятся как из рога изобилия ошибки TWI.
06.11.2018, 15:41
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Тут есть еще одна засада - штатная ардуиновская библиотека не поддерживает повторный старт, на что i2c-логер законно ругается, а многие устройства отказываются работать
11.11.2018, 16:02
Сказал спасибо: 9
Re: Proteus модели
Доброго времени суток. Нужна модель ШИМа SG3525 , ну очень сильно.
12.11.2018, 12:11
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus модели
Сообщение от UA3RRL
Есть UC 3526. Модель в архиве. Файл модели вставляется отдельно в программу, устанавливается в нужной вами основной библиотеки.
Вот еще генератор ШИМ на контроллере ATMEGA 8. Кнопками с фиксацией устанавливаете любую
длительность сигнала на выходе. Отпускаете ее. Сигнал зафиксирован. Если ставите на фиксацию контроллер отрабатывает ШИМ по всему диапазону в + или в минус. Открываете файл в протэусе. Жмете на контроллер и вставляете прошивку в него (файл hex) из архива. Далее--- делаете в железе
выходной имп. каскад на мощном мосфете с управление по затвору 5в ----- вот и имп. источник питания. Правда на фиксированную нагрузку. Что бы сделать стабилизацию вых. напряжения нужно применять модель драйвера например указанную выше. Выводить обратные связи для управления выходного напряжения и стабилизации этого напряжения на заданном уровне и сопротивлении нагрузки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.11.2018 в 13:50.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
12.12.2018, 18:05
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Заказал, для пробы, древнючий ZXCT1009 - монитор тока верхнего плеча.
Пока посылка в пути, решил озаботиться моделью.
Поиск в Инете привел на сайт производителя DIODES Inc., где была spice-модель.
К сожалению, модель оказалась нерабочей. Но, там же, была масса примеров, но для своего симулятора - пришлось скачать его.
Действительно, в их симуляторе была обнаружена еще одна модель, причем настолько упрощенная, что пришлось ее чуть-чуть переделать.
В итоге, вот что получилось:
!_Pic_!ch - дочерний лист модели, на основе которого можно сделать/подкорректировать MDF-файл для ранних версий Proteus'а
!_Pic_01...03 - результаты тестирования и сравнения с Datasheet'ом
ZXCT1009 - архив с готовым MDF-файлом, а также дополнительные картинки тестирования модели на схемах, найденных на просторах Inet'а
Удачи!
20.12.2018, 13:19
Сказал спасибо: 22
Re: Proteus модели
Вопрос возник по разработке модели для микросхемы MC14489B.
В принципе догадываюсь с чем связана проблема. Но красивого решения пока не вижу. Вопрос следующий: хочу сделать зависимость тока через сегменты индикатора от значения внутренней линии DBL. В принципе решение простое. Вешаем в цепь последовательно резистор и DSwitch-ом его блокируем. НО!. Стоит поставить балластный резистор между SW13 и SW14(Там сейчас провод), как ВСЕ сегментные выводы становятся перманентно в 1 и на индикаторе горят все сегменты. Понимаю конфликт где то между аналоговой моделью выхода микросхемы и цифровой моделью сегментного индикатора. Но хочется что бы это тоже работало.
16.02.2019, 19:33
Re: Proteus модели
Понадобилась симисторная оптопара с детектированием перехода через ноль - MOC3063.
В Proteus такой модели нет, но есть семейство MOC30XX.
Как оказалось, эта модель полностью неработоспособна (см. рис1; верхний график - как должно быть см. последнюю осциллограмму на рис4).
Добиться хоть какой-то работоспособности можно увеличив в два раза входной ток. Но даже при этом не идет никакой речи о Zero Crossing (см. нижний график на рис1).
Интересно, а как разработчики тестируют свои модели - ведь явная же лажа.
В итоге, расковыряв модель, понял, что проще сделать модель заново, что, собственно, и было сделано.
На рис2 представлен дочерний лист для повторения в старых версиях Proteus. Для ленивых, в приложенном архиве есть сгенерированный MDF-файл.
Модель имеет два свойства:
- IFT - ток входного светодиода, гарантированно включающий выходной симистор.
- VINH - напряжение на выходном симисторе, выше которого он не включается.
Особоенностью модели (точнее используемых в ней примитивов) является то, что задавать значение свойствам обязательно в формате без символьных дольных единиц. К примеру, 5мА нужно задавать как 0.005, а не 5m).
И, конечно же, приведу пару картинок с результатами тестирования в Proteus и на железном макете (см. рис3,4).
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо ProtAS-13 за это сообщение:
04.03.2019, 08:12
Re: Proteus модели
Доброго, ищу модель tlc5940 для Протеус, она вобще в природе существует?
09.03.2019, 18:52
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
штатный зануда, Не существует,вопросы к разработчикам
17.04.2019, 22:46
Re: Proteus модели
Подскажите как моделируется нелинейная индуктивность в протеус.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
