07.07.2009, 00:08
Сказал спасибо: 37
не помню откуда, кажется кто то выкладывал в старой ветке
Что необходимо для попытки использовать SPICE модель в Proteus, собственно сама модель т.е. текстовый файл с описанием в SPICE формате, у этого самого файла меняем расширения на LIB и переносим в папку LIBRARY Proteusа и запоминаем его названия ,его в дальнейшем надо ввести правильно!!!
Выбираем значок 2D graphics Box в появившемся меню component далее удерживая левую клавишу мыши, рисуем прямоугольник, т.е. будущие схематическое изображения элемента., далее давим device pin и расставляем выводы нашего элемента. Выделив каждый pin присваиваем ему имя Pin name (например OUT) и номер Default pin number которому соответствует этот вывод в реальном корпусе а также назначаем electrical type
Тип вывода : питания PP, выход OP ну и так далее.
Выделяем правой клавишей мыши весь свой шедевр и в пункте меню Library давим пункт Make device, а после чего заполняем последовательно появляющиеся окна в первом пишем
Device name имя детальки (например К140уд1а)
References prefix обозначения на принципиальной схеме типа U1 или T1
Давим Next
В следующем окне Make device назначаем корпус нашему элементу для чего давим кнопку Add/Edit в следующем окне Package device жмем Add и в окне Pic device уже собственно выбираем корпус. Возвращаемся в Package device и жмем Assign package(s)
Все корпус выбрали, Next и приступаем к заполнению самого, пожалуй, важного меню.
Make device component properties & definitions
В левом нижнем углу меню давим new и выбираем SPICE MODEL, в поле properties & definitions в графе description пишем имя модели и через запятую имя SPICE файла (вы его запомнили) с расширением LIB.
Опять new , выбираем SPICEPINS в поле description строка SPICE SUBCKT Pin List говорящая о том, что выводы описаны в SPICE файле
Следующая строка PACKAGE в PCB PACKAGE пишем корпус, соответствующий элементу. И обязательно! Добавляем строку PRIMITIVE и в поле description вводим ANALOGUE,SUBCKT. С этой закладкой закончили давим NEXT в меню Datasheet & Help file можно сослаться папку с Datasheet если таковая есть на вашем компе, или сразу перейти в следующее окно Indexing and library selection где выбираем категорию ,подкатегорию и даже производителя компонента, и библиотеку где сохраним готовый компонент. Практически всё жмем OK, находим созданный нами компонент и пользуем на здоровье или мучаемся с некорректной работой модели, что тоже вполне возможно.
Модели советую брать на сайтах производителей большая библиотека есть у Texas,National,Intersil и других.
Перед симуляцией проекта с моделью проверти, что есть ссылка на библиотеку с моделью : 1 System
2 Set patch
3 поле Simulation Model and Module Folders( здесь должен быть указан путь к папке с моделью)
Не пытайтесь засунуть модель с номерами выводов большими чем выводов в реальном корпусе т.е корпусу DIP 14 можно сопоставить модель с выводами от 1 до 14 но никак ни 99 или 77.
Внимания ! данный опус не претендует на полноту и полную правоту, как говориться распространяется как есть, так что кто имеет возможность поправьте или дополните.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AndreiVV за это сообщение:
08.07.2009, 13:14
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Здравствуйте.
У меня вопрос, или скорее всего просьба к уважаемому
ТЕНЬ. В Протеусе конечно есть модель мотора-энкодера.
Нельзя ли сделать подобнную модель связки мотора с индуктосином или резольвером, которые всё ещё находят широкое применение в нашей стране? Конкретно интересует фазовый метод (не амплитудный), с подачей синуса и косинуса на датчик и съёмом фазового рассогласования.
Про SPICE модель резольвера можно почитать здесь:
http://www.sensorsmag.com/sensors/Fe.../detail/443368
Спасибо.
10.07.2009, 14:45
Хочу научиться цеплять LCD дисплей к микроконтроллеру. Прочитал небольшую статью про работу HD44780. Помогите просимулировать модель взаимодействия PIC микрконтроллера с LCD дисплеем HD44780. Ну в качестве контроллера тупо взял PIC16F84A. Накинул в протеусе микроконтроллер и стал искать дисплей HD44780, но там обнаружил лишь его контроллер (Версия протеуса 7.1 SP4), тогда я же не увижу результата например вывода слова. Поэтому попутный вопрос откуда мне взять виртуальную модель дисплея на данном контроллере? Есть ли они вообще, и где можно скачать библиотеки? Выручит ли установка более новой версии? (если да то где её можно взять, но только не демо версию) И ещё сталкнулся с проблемой, как подключать шину(синию жирную линию), например у того же контроллера HD44780 к контактам?
10.07.2009, 15:04
Сообщение от ST_Senya
На рисунке
10.07.2009, 15:52
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
To ST_Senya
Смотри:
\SAMPLES\VSM for PIC16\PIC 4 Bit LCD Driver\
17.07.2009, 10:40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
совершенно случайно моделька асинхронного FIFO 8-9 разрядов не завалялась у кого нибудь ?
17.07.2009, 17:44
Здравствуйте, поскажите пожалуйста где можно найти модель компонента CC2500 от Ti (ZigBee приемопередатчик)?
22.07.2009, 17:09
может у кого есть или может где пробегали модели на протеус макроблоковские драйверы светляков, особенно интересует MBI5368 и Texas Instruments TLC5947
29.07.2009, 12:52
Сказал спасибо: 28
I wanted it, and I have made it.
Полный перевод на русский руководства по созданию трехмерных моделей для Ares/Proteus с помощью программы RealWorld Icon Editor:
http://www.rw-designer.com
от Remy Mallard французский и "ломаный" английский вариант доступны на сайте автора-француза:
http://www.sonelec-musique.com
В русском варианте поправлены ошибки, допущенные автором в аглицком варианте.
2 года я собирался это сделать - и вот:
To Kabron тут был в свое время вопрос про трехмерки в Google SketchUp Pro - тоже там же чуть-чуть есть внизу страницы:
http://www.sonelec-musique.com/logic...oteus_lib.html
Прикрепленный файл: 6986977.rar
Последний раз редактировалось Halex07; 08.01.2010 в 03:59.
29.07.2009, 13:03
Может кто подскажет, ничего накопать не удалось.
Существуют ли в природе модели чип-кодеров ISD от Winbond для Proteus? Либо какой мало-мальски пригодный эрзац для Proteus-a (юзаю 7.4 sp3).
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
