Ответ для Uragan90 на вопрос #325 из темы "Proteus - разводка печатных плат"
Сообщение от Uragan90
Помогите понять технику создания 3D модели корпуса в программе 3дмакс для протеуса если это возможно!
Из примитивов или из других объектов, применяя модификации и текстуру, создается 3d модель. Подробнее читай Help по 3d-max. Далее в меню необходимо выбрать Compound Objects (выпадающее меню, там, где Standard Primitives), выбрать ProBoolean, в параметрах выбрать желаемую операцию (например: Union - объединение), нажать Start Picking и курсором выбрать объекты для объединения. (Смотри скриншот). Здесь важно задать и запомнить имя объекта (в примере: Example), потом оно пригодится в Proteus для указания имени модели в 3d визуализации. После этого выбрать Export в меню File, выбрать 3ds и сохранить в папке LIBRARY в директории Proteus.
Вот и все.
Пример параметров визуализации модели в Ares:
TYPE=MODEL
X=0
Y=0
ANGLE=0
SCALE=0.1
NAME=Example
FILE=Example.3ds
