16.01.2010, 17:50
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Proteus модели.
Модели новых АЦП.AD7298 с встроенным температурным сенсером.
19.01.2010, 23:51
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Proteus модели.
привет всем!!! столкнулся с проблемкой у RLT8019 не соответствие корпуса пробовал подобрать так распиновка не соответствует. корпус на 100 пин и размер 14х20 мм как исправить?
20.01.2010, 00:15
Сказал спасибо: 339
Re: Proteus модели.
Loole, подскажи в чем проблема заменил LGM12864 на WG12864 и такое впечатление что выводы CS1 и CS2 необходимо поменять местами
21.01.2010, 17:12
Сказал спасибо: 20
Re: Proteus модели.
Модель 3-х фазного драйвера IR2130.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо vale1 за это сообщение:
Dimaka72 (18.03.2011), dimaskl (25.01.2010), Easyrider83 (22.01.2010), GNN (22.01.2010), grbizly (08.02.2011), gres_go (13.03.2011), Kamri (26.01.2010), kozeka (21.09.2011), kuksin (25.01.2010), pifa (26.04.2010), rusianGRT (15.02.2010) |
23.01.2010, 11:33
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Proteus модели.
Сообщение от Dtolok
Для WG12864B CS управляется низким уровнем. У вас походу высоким.
24.01.2010, 03:19
Сказал спасибо: 339
Re: Proteus модели.
та да поменял уровень и все ок! но есть проблема с корпусом RTL8019 в протеусе ...кто нить заметил? и как поменять распиновку?
24.01.2010, 20:39
Re: Proteus модели.
у кого нибудь есть модели микрокнопок? которые на плату устанавливаются
25.01.2010, 00:20
Re: Proteus модели.
Доброго времени суток.Вопрос к опытным пользователям протеус либо мультисима.
Возможно ли смодулировать эл.механический генератор (альтернатор) которым ,проставив значения напряжения,тока и частоты ,можно управлять одним ползуном? И где можно найти тиристоры-симисторы для протеуса?
25.01.2010, 22:23
Сказал спасибо: 461
Re: Proteus модели.
Сообщение от Толян
В секции: Switching Devices - там их штук двести!!!
25.01.2010, 22:33
Сказал спасибо: 461
Re: Proteus модели.
Сообщение от VOSAP
Может это?
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо IOPA4 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
