15.07.2010, 14:01
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от Easyrider83
Не хватает мне в протеусе трансформаторов. Кто как решал проблему с установкой транса с двумя первичными и одной вторичной обмоткой? Как-то не симулируется нормально. Лучше бы там просто индуктивности обмоток указывались. Проще было бы.
В протеусе легко можно смоделировать любой трансформатор с указанием индуктивностей обмоток. Для этого нужно создать схематичную модель с помощью моделей обычных катушек индуктивности IND-AIR, обозначив для каждой индуктивности (как бы обмотки) параметр связи между катушками (MUTUAL).
Подробно о работе со связанными катушками вы можете ознакомиться с помощью стандартных примеров mutual.dsn из папки SAMPLES. Затем, при желании можете нарисовать изображение желаемого трансформатора и пристегнуть к нему модель, этот процесс подробно описан у HALEX07
Последний раз редактировалось Gordey; 15.07.2010 в 14:03.
21.07.2010, 21:30
Re: Proteus модели
Добрый день.
Кто-нибудь сможет помочь с моделью IR2121 ?
22.07.2010, 21:33
Re: Proteus модели
Доброго времени суток!
И у меня то же проблема с отсутствием наличия модели IR2110. Может кто подсобит?
23.07.2010, 01:52
Сказал спасибо: 918
Re: Proteus модели
Сообщение от AlexAlcoa
Здравствуйте всем!
Может кто-то делал полноценную модель RGB светодиода?
Поделитесь пожалуйста.
Тоже нужна! Присоединяюсь к мольбам о помощи.
23.07.2010, 09:21
Адрес: Санкт-Петербург, а также Ямал, Амур, Сахалин, Калининград, Краснодар-Анапа, Новый Уренгой...
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Привет! А есть ли модель мощного (100 ква) трехфазного генератора переменного тока? Или хотя бы как четырехполюсник- источник напряжения до 600 вольт, управляемый током до 2 А при сопротивлении обмотки управления 8 ом?
Всегда! (политическое кредо...)
23.07.2010, 11:22
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от Zahar
Есть и называется V3PHASE
23.07.2010, 11:56
Сказал спасибо: 90
Re: Proteus модели
Спасибо. Но дело в том, что этот генератор не подходит для моих целей. У него отсутствует обмотка возбуждения, изменением тока через которую регулируется выходное напряжение. В принципе, я набросал в Протеусе схему четырехполюсника, выполняющую необходимую мне функцию, но хотел бы знать, а делал ли кто что-нибудь похожее. Может, я зря огород городил или кто-то сделал лучше? Но все равно спасибо!
23.07.2010, 12:14
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Привет! А есть ли у кого модели корпусов для тройных семисегментных индикаторов?
23.07.2010, 13:26
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
модель 3разрядного индикатора
23.07.2010, 15:54
Сказал спасибо: 32
Re: Proteus модели
Сообщение от vldemar
Это модели, только для симуляции, без корпусов.
У них, даже, в свойствах стоит: исключить из PCB.
Где то здесь такие уже проскакивали, но и на том спасибо.
Последний раз редактировалось Moto_V3x; 23.07.2010 в 15:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
