02.12.2010, 18:18
Re: Proteus модели
Попробовал в пример "...demo\N6610_N6100_LCD\PICUserInterface_demo\PIC U serInterface_demo.DSN" подставить модель NOKIA_PCF8833. Скриншот (два раза нажата кнопка "+") прилагаю.
Обнаружилась интересная особенность: при нажатии на некоторые кнопки, монитор NOKIA6610LCD не реагирует, а монитор NOKIA_PCF8833 - реагирует, но при этом действия всеже выполняются, просто их NOKIA6610LCD не отображает. Это на одном компьютере, а на другом - все нормально, оба дисплея показывают практически одинаково.
Непонятна ситуация с поворотом картинки. В принципе рабочее поле квадратное, видимо есть команда для дисплея поворачивать или нет. Так же и с зеркальностью...
Добавил пример "...demo\N6610_N6100_LCD\18F2550\N6610LCD_PIC18F25 5 0.dsn" - зеркальность и поворот на 180° и пример "...demo\N6610_N6100_LCD\LCD6610_NXP_AVR_ATMEGA128 \ atmetga128_n6610lcd.DSN" - зеркальность, поворот, нескладухи с текстом и как бонус инверсия цветов.
P.S. В одном из описаний нашел следующую процедуру при инициализации дисплея:
// Установить эксплуатационные параметры // ************************************************
static void LCD_Data_Control_Set (byte PAGE_N_I, byte COLUMN_N_I, byte DIR_C_P,
byte RGB_Type, byte GRAY_SCALE)
register byte ch=0;
LCD_COM (DATA_CONTROL); // Установка параметров
if (PAGE_N_I) ch|=0x01; // Направление рядов
if (COLUMN_N_I) ch|=0x02; // Направление столбцов
if (DIR_C_P) ch|=0x04; // Направление заполнения
LCD_DAT (ch); // Передать данные
LCD_DAT (RGB_Type); // Задать цветность
LCD_DAT (GRAY_SCALE); // Задать градации серого
LCD_DAT (0x00); // Завершить передачу
Последний раз редактировалось snz; 02.12.2010 в 21:46.
Причина: уточнения и дополнения
06.12.2010, 21:53
Re: Proteus модели
Уважаемые! Может есть у кого модель для 561 РУ2 или что то подобное.
Буду очень признателен за помощь.
06.12.2010, 22:58
Гость
Re: Proteus модели
А можно вопрос ,это схема чего? мне просто нужна схема на завтра, любая в протеусе ,что б работала....
25.12.2010, 15:39
Сказал спасибо: 6
Re: Proteus модели
Прошу помощи.
Нужен ЛЮБОЙ (лучше простенький) LCD с I2C.
И ЛЮБАЯ (12-18 кнопок) клавиатура тоже с I2C.
Нужно для крусоча, срочно(, главное чтобы модели для протеуса были, чтобы на скорую руку плату развести.
30.12.2010, 03:09
Сказал спасибо: 17
Re: Proteus модели
Подскажите пожалуйста, есть ли модель регулируемого стабилизатора напряжения LM350, на сайте National Semiconductor я что-то ничего не нашел.
30.12.2010, 09:51
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от Alexei78
Неясна цель поиска модели. Если для симуляции, то можно заменить и 317, хотя впрочем для Layout тоже.
30.12.2010, 12:38
Сказал спасибо: 17
Re: Proteus модели
Дело в том, что мне нужно просимулировать работу стабилизатора, с выходным напряжением 12В и током 3А, выбор пал на LM350, однако модели этого стабилизатора в Proteus нет,а LM317 рассчитана, вроде как, на максимальный выходной ток в 1,5А.
08.01.2011, 05:15
Сказал спасибо: 17
Re: Proteus модели
Тут вот еще один вопрос созрел, не подскажите как в Proteus создать трансформатор с необходимыми характеристиками? Я тут покопался в ветке и на 63 странице нашел сообщение Gordey, пост №621, однако там все как-то размыто, мол да, можно, даже упоминается некий стандартный пример mutual.dsn из папки SAMPLES, однако я у себя такого не нашел (Proteus 7.7 SP2), так же там говорится о том, что уважаемый HALEX07 где-то об этом писал, но я так толком ничего и не нашел. Видел в FAQ пост №56 на тему PROSPICE-примитив индуктивности, но там тоже как-то все туманно, может я не то нашел, а может плохо искал, в общем, если не трудно, подскажите пожалуйста что нибудь о создании своей модели трансформатора или ткните носом где об этом подробно можно почитать.
08.01.2011, 16:10
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Здравствуйте люди добрые, всех с праздниками прошедшими.....Не могу и нигде найти модель ИФК приемника...перелопачивать все посты лень..может кто знает есть они или нет?
08.01.2011, 16:32
Сказал спасибо: 17
Re: Proteus модели
Кстати, с этим разобрался без создания модели . Просто взял две LM317 и соединил их параллельно, причем на схеме наложил их одна на другую и в свойствах одной из них поставил галочки не показывать обозначение на схеме и тип, в результате на схеме видна одна LM317? хотя их там две "видишь суслика, нет, а он там есть....." , в итоге как и хотел - при подключенной нагрузки на вольтметре 12 В, а на амперметре 3А.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
