Открой прилагаемые к Протеусу примеры и посмотри.
SAMPLES\Graph Based Simulation\Mutual1.DSN
SAMPLES\Graph Based Simulation\Mutual2.DSN
Спасибо, открыл, посмотрел, вроде немного разобрался, даже схемку навоял, но что-то не работает. Если не трудно, то не могли бы Вы опытным глазом ее окинуть, может увидите где я накосячил. Схема представляет собой импульсный источник питания, основой схемы является двухтактный преобразователь с высокочастотным трансформатором, частота преобразования 100 кГц. К сожалению индуктивность обмоток не знаю, знаю лишь количество витков, диаметр провода и тип магнитопровода. Трансформатор L1 намотан на кольце К7х4х1,5 3000НМС,диаметр провода 0,24мм, количество витков первичной обмотки 12, двух вторичных -4. Трансформатор L2 намотан на кольце К40х30х10 3000НМС, диаметр провода первичной обмотки-0,6мм, число витков-42, диаметр провода первой вторичной обмотки (верхняя по схеме) - 1,5мм,3 витка, диаметр провода второй вторичной обмотки (нижняя по схеме) - 0,8мм, число витков-12.
