09.03.2011, 14:01
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от wzn
А ищу я ток потребления ИС при напряжениях ниже стандартных. Тут как раз нужно было бы АНАЛОГОВОЕ представление цифровой МС.
Цифровые модели на то и сделаны цифровыми, чтобы ускорить симуляцию. Некоторые аналоговые свойства по входам/выходам им можно задать, но они будут значительно отличаться от реальных.
Сообщение от wzn
И чтоб показывало верно ток потребления на данных, нестандартных режимах.
Как раз вот этого можно добиться только экспериментируя с реальными компонентами. Даже если Вы и найдете где-то SPICE-модель цифрового компонента, то нет никаких гарантий, что она поведет себя адекватно реальному компоненту, тем более при нестандарном питании. И это не только в Протеусе, но и в других моделирующих пакетах.
12.03.2011, 13:46
Сказал спасибо: 17
Re: Proteus модели
Пожалуйста, ищу модель пульта RC-5, кто что посоветует?
Счастье неизбежно!
12.03.2011, 16:43
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от Looker2
На контроллере написать.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
15.03.2011, 23:58
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Для полного счастья хочется модель 78L33 для Proteus - ни у кого не завалялось?
Или как переделать из 78L05 ?
ЗЫ СПАСИБО УЖЕ СВАРГАНИЛ
Последний раз редактировалось ajsn; 16.03.2011 в 04:02.
20.03.2011, 12:38
Сказал спасибо: 742
Re: Proteus модели
Искал для протеуса модель КР514ИД1, нашел в стандартной библиотеке 74LS49 почти аналог, только 6-7 ноги поменять местами, и инвертировать выходы. Может кто сваяет ?
20.03.2011, 22:40
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от E_C_C
Почти... Это на первый взгляд.
Вот сваял.
Структурной схемы 514ИД1 не нашел, поэтому делал по таблице истинности. Если что не так, скажите, я поправлю.
21.03.2011, 09:49
Сказал спасибо: 742
Re: Proteus модели
Сообщение от Soir
Большое спасибо все работает ОК! . Есть одна странность - при работе в динамической индикации надо подтягивать выхода к плюс питания через резисторы, но она проявляется и с родными моделями. И надо еще разбираться в причине , может код у меня такой , может еще что.
Сообщение от Soir
насколько я понимаю в ней что то вроде ПЗУ с выходными ключами.
21.03.2011, 10:46
Сказал спасибо: 31
Re: Proteus модели
Сообщение от E_C_C
...Есть одна странность - при работе в динамической индикации надо подтягивать выхода к плюс питания через резисторы...
Немного изменил выходную часть модели. Попробуйте.
На сколько я знаю, в ИД1 есть еще и токоограничительные резисторы на выходе. Но я их не устанавливал, так как это будет тормозить симуляцию.
Не все гладко и с моделями индикаторов в Proteus.
21.03.2011, 12:42
Сказал спасибо: 742
Re: Proteus модели
Все так же, да пусть с ним, возможно это из-за 74154 в цепи катодов, проверить код она вполне позволяет , и плата разведется. К тому же с реальным индикатором в железе, все равно придется
подбирать временной интервал индикации.
Последний раз редактировалось E_C_C; 21.03.2011 в 16:53.
21.03.2011, 15:18
Сказал спасибо: 31
Re: Proteus модели
Теперь понятно, это как раз тот случай, когда вопрос к индикатору. В таких случаях поступаю также, вешаю резисторы. При этом систему уловить не могу, иногда начинает нормально анимироваться при подключении к сегментам, иногда к общим выводам. (Именно анимироваться, т.к. при просмотре осциллографом или анализатором, как у Вас, видно, что все сигналы в норме.) Перепробовал кучу вариантов (и с "научным" подходом, и методом тыка), так и не победил. Поэтому танцы с бубном... Если планируется разработка платы в ARES, то исключаю вспомогательные элементы из PCB...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
