23.04.2011, 20:29
Re: Proteus модели
Извини за картинку (ошибка)
Мои ошибки по русскому языку -Вежливый человек промолчит, дурак посмеется
С остальными предметами все хорошо.-----------
Если знаешь, подскажи:
Протеус нужен как симулятор работы схемы.
Схема:
питание постоянное (12V) батарея
реле (relay),
лампочки.
Необходимо, чтобы при подаче питания, с задержкой (заданной мной) загоралась одна лампочка, потом другое реле-другая лампочка и так далее по схеме.
Хотелось бы обойтись программными примитивами
(пробовал Delay, буферы, генераторы и т.д. не получилось).
Если нельзя примитвами, то тогда модулями.
Мне ВАЖНО наглядность работы такой схемы (направление тока, запитка цепи, изменение положения реле при срабатывани)
Спасибо
24.04.2011, 02:07
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Задержка устанавливается в секундах в свойстве Delay. Delay.rar
24.04.2011, 02:45
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
asimn, все-равно до конца не понятно. Вам нужно чтобы сначала сработало "визуально" реле, а через какое-то время загорелась лампочка? Или все-таки срабатывает реле - загорается лампа, затем задержка, следующее реле и следующая лампа и т.д. Короче элементарный "бегущий огонь". И потом Вы опять "пришпандорили" (извините, но другого слова не нахожу) лампочку последовательно с катушкой реле - это так и задумано или опять невнимательность?
ЗЫ Ну так между в перекуре набросал - нечто вроде этого что-ли?
Последний раз редактировалось Halex07; 24.04.2011 в 03:32.
24.04.2011, 02:50
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от Halex07
asimn, или опять невнимательность?
Есть еще пара терминов: невежество и неграмотность
24.04.2011, 18:09
Re: Proteus модели
Halex07
При подаче питания на обмотки катушки срабатывают контакты( при вкл. симуляции это видно), модуль задержки ( нарисовав в схеме прямоугольник, я указал место, где должно, по-моему, стоять устройство задержки, будет ли оно подключено последовательно или параллельно это дело техники (я вставил vswitch и Delay1 (со своей схемой ), работает (но есть Вопросы))),
загарается лампа (как элемент НАГРУЗКИ) и т.д. У Вас питание для всех ОБЩЕЕ (обмотоки и контакты у катушки, И у ВСЕЙ схемы, а у меня разное) и где я САМ выставляю задержку?
Спасибо.
24.04.2011, 18:16
Re: Proteus модели
Сообщение от oleg_harp
Задержка устанавливается в секундах в свойстве Delay. Вложение 20959
А чем этот вариант не устраивает? Точно по схеме.
Сказали "Спасибо" oleg_harp
24.04.2011, 18:36
Re: Proteus модели
Oleg_harp
Вы меня правильно поняли!
СПАСИБО!!!!
Вопрос :
- ключ замкнули, обмотка запиталась, контакты замкнулись, УСТРОЙСТВО ЗАДЕРЖКИ ЕЩЕ НЕ СРАБОТАЛО, а ток ( стрелки) показан (значит ли это, что прерывание питания цепи УЖЕ НЕТ).
Для меня ВАЖНО показать, что пока УСТРОЙСТВО не сработало ЦЕПЬ --РАЗОМКНУТА (т.е. по идее стрелок не должно быть).
- при включении симуляции включая-выключая ключ ( не допуская срабатывания первого устройства) УСТРОЙСТВА НЕ ПРАВИЛЬНО реагируют на задержки.
Спасибо
24.04.2011, 21:51
Сказал спасибо: 704
Re: Proteus модели
Ох, на этом не закончится...
25.04.2011, 14:30
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от Kabron
Да, уж... Мля буду, если энту цепочку слегка продлить и замкнуть в кольцо - точно модель "ядреного коллайдера". Похоже мы тут за европейский ядерный центр отдуваемся.
asimn Ну вот Вам вариация схемы oleg_harp, как и заказывали - тока не потребляет и работает вообще от биополя дымящихся мозгов участников форума. Надеюсь, теперь вопрос исчерпан.
25.04.2011, 14:50
Re: Proteus модели
Halex07, как всегда опередили. Тоже все недостатки устранил. Но помогать дальше asimn как то желание отпало. Человек не выложил ни одного своего варианта. Вызывает подозрения.
Кстати, Halex07, у Вас некорректно работает. Только что посмотрел. У Вас задержка и при включении и при отключении. Если несколько раз выключателем пощёлкать а потом включить белиберда получится. asimn об этом писал.
Delay.zip
Последний раз редактировалось oleg_harp; 25.04.2011 в 14:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
