26.05.2011, 00:20
Сказал спасибо: 12
Re: Proteus модели
Здравствуйте.
Встречал ли кто модели микроконтроллеров AT90PWM3, AT90PWM2 или AT90PWM1 ?
06.06.2011, 10:20
Re: Proteus модели
Всем добрый день!
Помогите найти spice модель на SN7497-делитель частоты с переменным коэффициентом деления.
07.06.2011, 01:18
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от ab2
Тут не SPICE, тут Schematic модель нужна. Создается на раз-два-три, тем более, что No Simulation уже есть в библиотеке Протеуса. Берете даташит и честно пририсовываете с него на дочернем листе внутреннюю структуру к этой No Simulation. Возни, даже с непривычки ну на полдня максимум. Читайте здесь:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198&page=8
про создание 176ИЕ12 и по аналогии... Кстати, у 7497 есть наш TTL аналог - ИЕ8. Если тяжко с английским даташитом, ищите внутреннюю структуру в наших справочниках по ТТЛ.
07.06.2011, 13:50
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Кто сталкивался с проблемой, когда не видит библиотеки, всё положил как обычно в модели и в либы, но не видит и всё тут.
Переставил винду и хердык, до этого тоже такое было но не помню чем лечил.
07.06.2011, 15:00
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
sdsrem, проверьте в ISIS через меню System =› Set Path правильно ли установлены пути к библиотекам/
07.06.2011, 18:38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Вот, хотел прикрутить к Протеусу модель:
.MODEL ZHCS1000 D IS=1.6e-7 N=.59 RS=137e-3 IKF=2.5e-3 XTI=2
+EG=.58 CJO=184.9p M=.5231 VJ=.3905 Fc=.5 BV=60 IBV=100E-6
+ISR=4E-6 NR=1.8
и ничего не получилось. Можно ли ее вообще заставить работать в Протеусе?
08.06.2011, 21:21
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Modul-x, если брали за основу изображение диода Шотки, то там в Протеусе маленькая "мина" заложена. Во всех рабочих моделях Name у катода К, а у графики Шотки почему то С. С таким именем оно симулироваться никогда не будет. Вторая "мина" - ProSPICE Протеуса почему то не приемлет данное значение IS (Saturation Current) - вывешивает ему "желтую карточку", хотя в Мультисиме, например, нормально проглатывается это же значение в такой же модели. Посмотрел повнимательнее - не нравится именно сочетание со значением IBV=100E-6, если увеличить IBV на порядок до 100E-5? уже прокатывает.
12.06.2011, 11:13
Сказал спасибо: 138
Re: Proteus модели
Halex07
Доброго дня, я уже совсем ничего не могу понять.
Любые модели работают кроме этих трёх
N1100_LCD
N3530_N3510i
N6610_N6100_LCD
Изночально я их скачал вроде в этой ветке, они все вместе идут, установил и без проблем всё сразу заработало, через какое то время поменял винду и хлоп и не работает, ну думаю коряво видимо винду поставил, переставил, не помогло.
Ну и какое то время обходился без этих трёх моделей.
Дети любят папе работу подкидывать, ну и опять переставил операционку, и снова всё заработало стоило подкинуть папки.
Но теперь опять эти три модели не видит хоть тресни, хотя все остальные модели без проблем.
13.06.2011, 07:36
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
sdsrem, попробуйте поменять на латынь. Или путь, или профиль или просто создайте нового "латинского" пользователя с админ. правами, у него автоматом все будет на латыни. Вообще при таких вопросах надо бы версию указывать, в более ранних это здорово сказывалось, в более поздних Протеус стал лояльнее к кирилице. Ну если не поможет - тестовый проект в студию, глянем.
ЗЫ А если вы еще и детей под этим именем на комп пускаете, так они и будут вам постоянно "подкидывать проблемы", будете вечным переустановщиком Винды. В Мелкософте сидят отнюдь не дураки и поэтому после установки Вам и предлагается "создать пользователя", а не торчать под профилем админа постоянно. А этого под пароль символов на ...дцать и на дно кубышки - для последующего исправления "криворучных действий" подрастающего поколения.
Сказали "Спасибо" Halex07
14.06.2011, 14:28
Сказал спасибо: 138
Re: Proteus модели
Сообщение от Halex07
Спасибо попробую.
Протеус 7.7 sp2
пробовал поставить 7.8 проблема один в один.
Для примера, в архиве модель NOKIA 3310 которая работает и те 3 модели которые не под каким соусом не хотят работать.
Есть ещё куча разных моделей но они все работают а эти 3 нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
