21.06.2011, 00:21
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от ajsn
Может кто знает - можно ли создать источник с нелиненйной вольт-амперной характеристикой?
С помощью скрипта. Примеры в папке Samples\Generator Scripts установленного Протеуса.
Halex
21.06.2011, 07:28
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Сообщение от Halex07
sdsrem, Ну в общем проблема однозначно в вашей Винде. Оченно подозреваю, что это "слегка подрезанная" сборка. Ну и как в той интермедии Хазанова "чего то в супе не хватает". Сами понимаете, что эти модели не от Лабцентра и какие стандартные либы автор моделей задействовал, только он и знает. Поэтому, если без них ни в какую:
1. Проверьте как живет видеокарта с точки зрения дрофф, а также DirectX, OpenGL.
2. Если Винду ставили с того же дистрибутива, что и раньше, когда все это работало, наморщите ум и вспомните - что из таких, ставших де-факто стандартными, вещей присутствовало в системе типа NET Framework и какой именно, Visual C++ Redisributable и т.п.
В основном они ставятся автоматом вкупе с какими-нибудь пакетами типа Офиса, Автокада и пр. и некоторыми погремушками-игрушками.
У меня все это в наличии в системе и поэтому никаких проблем - все модели из вашего архива жужжат, хотя один пример с кубиком на 6610 через 30 сек и захлопнул ISIS со сбоем.
Короче путей у Вас два - поставить нормальную Винду со всеми обновками, или тыкать доп. пакеты, пока не заработает.
Спасибо, но уже работает (не сразу отвечаю).
Незнаю что зо хрень, но поставил винду, установил все обнавления до упора, с сайта майкросовт и всё завелось, видимо действительно чего то не хватает.
Но помнится ставил и без обновлений, и тоже работало.
К стати много пролистал в сети и у некоторых точно та же история с этими тремя библиотеками, но ответа так и не нашол.
21.06.2011, 15:46
Сказал спасибо: 7
Re: Proteus модели
помогите, пожалуйста, чайнику советом.
Вводные данные: познаний в радиоэлектронике минимум (что такое диод знаю, что такое емкость знаю, почему емкость не пропускает постоянный ток - не знаю (ну, переменный палки огибает на схеме, да, а постоянный утыкается). Вот примерно такой базовый уровень.
Тем не менее, собираю-экспериментирую на макетке и в Протеусе девайсик на базе Arduino (Atmega328p). В итоге хочу печ-плату развести, отдать более компетентным людям на контроль. Плату моделирую по образцу, который у меня в железе сделан на столе.
Это все лирика. Теперь вопрос. В готовом изделии, управляемом атмегой, ток в 12А 12В коммутируется полевиком. Маркировку я у него посмотрел - IRFZ46G, в протеусе 7.5 есть его модели, но(!):
а) не знаю что к чему подсоединять по ножкам (да-да, нуб)
б) модели в протеусе слишком заумные, аналоговые, стоит лишь запустить симуляцию, сразу получаю фатальные ошибки (не успевает просчитать токи). Но мне токи-то, по идее и не особо нужны, ибо в железе все работает, "тянет".
Как бы вывернуться из этой ситуации? Либо ставить реле какое-то "в корпусе от этого полевика", либо сочинить наколенную упрощенную модель полевика.
Извините, если насмешил
21.06.2011, 20:53
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
ctocopok,
Абсолютно не насмешил. Вопрос как вопрос. Что то непраавильно делаете, полевики нормально моделируются. Вообще что бы Вам ответили надо проект прилагать. у кого будет время и желания что нибудь подскажут. Сейчас можно только посочувствовать
21.06.2011, 22:20
Сказал спасибо: 7
Re: Proteus модели
Да проект, по сути, значения не имеет, вопрос по полевикам в общем. Случайно мимо один радиоэлектронщик проходил, вроде показал, что и куда подключать, чтобы работало. С реле я конечно, здорово придумал, ха. Голь на выдумки хитра.
Пойду почитаю самоучителей по схемотехнике, "радиоэлектронику для чайников" и т.п.
22.06.2011, 09:00
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
ctocopok, в вашем случае именно для симуляции можно использовать обычный примитив ключа, управляемого напряжением VSWITCH (картинка). У модели IRFZ46 напряжение на затворе, при котором транзистор начинает открываться около 4V. Во вложении более подробный пример с графиками. Обратите внимание, что я поставил для VSWITCH порог переключения 4.5V, чтобы получить более узкий импульс, приближенный к реальному и на то, что в ISIS представлены две модели для этого типа транзисторов с несколько отличающимися характеристиками irfz46n (слева) и irfz46z_s_l (в центре).
ЗЫ На то, что модели имеют завалы фронтов, обусловленные перезарядом внутренних емкостей, и на то, что ток через транзисторы больше 10А "не обращайте внимания - это оптический обман зрения". У нас тут на форуме встречается один "физик-теоретик, лауреат шнобелевской премии", который "неопровержимо доказал", что в Протеусе этого не может быть.
Сказали "Спасибо" Halex07
23.06.2011, 13:16
Сказал спасибо: 7
Re: Proteus модели
Спасибо. Информации больше, чем нужно. Ширина импульсов, завалы фронтов - это уже избыток для меня. В моей схеме полевик используется по той причине, что ток коммутируется довольно большой (10-20А), и в обычном реле контакты быстро прогорят.
Вопрос из основ - source/drain не перепутаны местами? Разве сток не к земле должен быть? или так как полевик, ему все равно?
Разобрался сам. В обратную сторону лампочка горит всегда. Очень познавательно!!
Последний раз редактировалось ctocopok; 23.06.2011 в 13:23.
23.06.2011, 16:44
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Всем привет!
Модель на ЕЕПРОМ 93С46, 56, 66 в мире существует?
Есть у кого?
Где взять?
Сам не напишу.
27.06.2011, 15:08
Сказал спасибо: 7
Re: Proteus модели
пожалуйста, подскажите, что я делаю не так при работе с 555ЛН2 (74LS05) в протеусе?
Проект для начала минимален: микросхема + светодиод.
Помещаю это все в ISIS, картинку прилагаю.
На входе микросхемы ставлю генератор импульсов, простейший.
По идее, ожидаю, что когда на входе высокий уровень, на выходе - "0" (это есть), а когда на входе "0", на выходе должен быть высокий уровень и должен светиться светодиод (этого нет).
Я где-то не поставил галочку, или не прописал что-то в свойствах?
ps. при экспорте в ARES, не происходит разводка VCC к микросхеме.
27.06.2011, 19:50
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Proteus модели
Мне кажется что эта микросхема с открытым коллектором и поэтому её выход надо подтянуть резистором к +5в
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
