11.01.2012, 19:22
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
PIC12F629 и FT232RL
тут я думаю..можно через USB программировать PIC12F629 по микросхеме FT232RL? Кто имел опыт? В дальнейшем хочу собрать программатор Пиков с ЮСБ. Ато у меня НЕТБУК не имеет COM порт. Помогите новичку, плз.
11.01.2012, 19:29
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: PIC12F629 и FT232RL
а ПИККИТ-2 не пробовали собрать?
11.01.2012, 20:06
Сказал спасибо: 20
нет не пробовал. прошивать его надо. а этот готовый. хотелось через FT232RL сделать. пример взял из источника:
11.01.2012, 21:41
Сказал спасибо: 737
а это не программатор. Это просто связь через ком-порт. Может, заливка прошивки через бут-лоадер.
11.01.2012, 21:50
Сказал спасибо: 20
ну, суть программтора в этом заключается , залить прошивку в МК, через какую-либо программу, например IC-Prog, ponyProg итд. В дальнейшем хочу сделать программатор на FT232RL к PIC и AVR. Хотел узнать кто сталкивался с этой микрухой?
11.01.2012, 22:04
Сказал спасибо: 737
Заливать программы можно только в 18 серии и выше. 10-12-16 нужно именно программировать (впрочем, бут тоже надо сначала прошить).
Простенькие программаторы (под IC-Prog, ponyProg и т.п.) 90% не работают с эмуляцией. Насколько я понимаю, не выдерживаются жесткие временные параметры режимов программирования.
В принципе, FT232 - хорошая игрушка. У нее есть режим бит-банг, вроде как может очень шустро дрыгать ногами, но это уже не эмуляция ком-порта, и программатор как таковой Вам придется писать самому.
Так что самый простой вариант - найти комп старый с ком и лпт портами, поставить на него Win98 и сделать простейший JDM. А если хотите проще жить - сделайте или купите PicKit2. Не можете сами МК прошить? Ну так закажите у Семенова Михаила
11.01.2012, 22:17
Сказал спасибо: 936
Сообщение от DK
avr123 уже не котируется , проще и дешевле на китайских аукционах взять даже оригинал..
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
11.01.2012, 22:37
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Программатор с USB должен будет использоваться с преобразователем, так как с USB неоткуда взять 13 вольт для записи.
11.01.2012, 22:39
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
всё работает
12.01.2012, 09:47
Сказал спасибо: 30
Сообщение от DK
FT2232 намного ЛУТше!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
