12.01.2012, 01:55
Сказал спасибо: 4,687
Перепрошивка USB модема Huawei E1550
Здравствуйте.
Прошу помощи. Несколько дней лопатю инет, решения не нашел.
Есть 3G модем Huawei E1550, куплен в магазине, как мне сказали - разлоченый от Киевстар.
Хочу перепрошить. Прога QPST модем считывает, но писать отказывается, выдала версию прошивки 11.608.12.02.174
Везде пишут, что с этой версией и IMEI как у меня, начинающимся с 358811... модемы не имеют возможности изменения прошивки.
Вроде можно попытаться прошить с помощью JTag.
Никогда раньше не слышал о таком, как ни странно.
Начал изучать. Схемы простые, вплоть до одних резисторов даже есть.
Но я так понял, к каждому девайсу свое ПО идет для работы через джейтаг с ним.
Может кто подскажет, куда копать?
В инете в основном спутниковые ресиверы шьют, по модемам какие-то обрывки информации.
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.01.2012 в 02:21.
12.01.2012, 01:59
Сказал спасибо: 21
Re: Перепрошивка USB модема Huawei E1550
Как сказать. У Вас полный бинарь прошивки модема есть? Какой там камень стоит? Если ARM то вполне возможно, тока дока нужна на проц. Если MIPS - хз.
12.01.2012, 02:08
Открыл, записал маркировку микрух (даташиты пока не искал):
- Qualcomm
RTR6285
- Samsung
K5D1258DCB-D090
- PM6658
- Qualcomm
MSM6246
- AVAGO
FEM-7780
- RF3161
Нет, прошивку не считывал. Сохраню перед заливкой новой. Скачанной.
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.01.2012 в 03:21.
12.01.2012, 02:44
Так...
Вот что нашлось:
The RTR6285 RF Radio Frequency transceiver for UMTS/EGPRS networks features an unsurpassed level of integration in the. industry and provides global ...
IC Review of the Samsung K5D1258DCB-D090 Mobile DDR SDRAM Memory + SLC NAND Flash Memory Updated: 10/2011; IC Review of the Samsung ...
Микросхема управления питанием PM6658 для мобильных телефонов Samsung F400, F490, F700, G400, I550, I560, I7110, L811, M7500, M8800, U800, ...
А вот и основной фигурант. Но с даташитом, похоже, проблемка намечается. Люди ищут, но нет его.
(из новостей конца 2007г)
Чипсет MSM6246 HSDPA будет обеспечивать скорость передачи данных до 3,6 Мбит/с, тогда как чипсет MSM6290 HSUPA обеспечит скорость входящего соединения 7,2 Мбит/с, исходящего – 5,76 Мбит/с. Кроме того, MSM6246 HSDPA может похвастать аппаратной поддержкой 3-мегапиксельной камеры, шины USB 2.0 и воспроизведения видео в формате QVGA. Его старший брат поддерживает 5-мегапиксельную камеру, видео в формате WQVGA и вывод трехмерной графики.
Оба чипсета будут упакованы в корпус размером 10 х 10 мм, что примерно на 50% меньше, чем у моделей предыдущего поколения. Согласно утверждению разработчика оба решения взаимозаменяемы и совместимы на уровне сигналов. Оба чипсета в своей работе взаимодействуют с одночиповым приемопередатчиком RTR6285.
End Module (FEM) featuring the integration of Avago. Technologies' power amplifier and FBAR. The AFEM-7780 offers extended talk time and excellent linearity ...
QUAD-BAND GSM850/GSM900/DCS/PCS. GMSK/EDGE POWER AMP MODULE. The RF3161 is a high-power, high-efficiency power amplifier module with ...
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.01.2012 в 03:25.
12.01.2012, 03:29
Касательно памяти: http://www.elnec.com/device/Samsung/...%5BFBGA137%5D/
В конце указаны программаторы. Самым последним JetProg. Это он?
Добавлено в 2:04
Судя по этой ссылке, прошивка через JTag возможна?
Как подключаться непонятно - даташита на CPU таки нету.
Помогите разобраться, пожалуйста!
Программатора нету.
Добавлено в 11:27
Возможно, я путанно изьяснился.
Интересует, возможно ли этот модем прошить с помощью подобной этой технологии?
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.01.2012 в 13:27.
12.01.2012, 13:43
Сказал спасибо: 379
13.01.2012, 03:41
Огромное спасибо, E97, это именно то что надо!
Буду пробовать. Все необходимое имеется.
О результатах отпишусь.
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.01.2012 в 03:45.
13.01.2012, 14:07
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
У меня есть HUAWEI EC226 с надписями People.net
Меня интересует можно ли его "прошить", что бы он работал в зависимости от типа SIM карточки которую в него установить. Типа так: вставил Пиплнетовскую работает с пиплнетом, вставил МТС работает с МТС. Или так не бывает?
13.01.2012, 14:52
Сказал спасибо: 379
Бывает, если модем не прывязан к номеру. Переключение произходит заменой U-RIM карты. Обратитесь в офис оператора. Но чот мне кажется что на Украине U-RIM карты для интернет не ходят, CDMA модем прошивают под номер.
18.01.2012, 11:02
Пока ничего не вышло.
Залил прошивку (точнее - "нарезку", это шесть файлов - AMSS.BIN, MIBIB.BIN, OEMSBL1.BIN, OEMSBL2.BIN, QCSBL.BIN и SIM_SECURE.BIN) с вышеуказанных сайтов, модем определяется но сеть не видит в упор (у меня с киевстаровской карточкой 2-3 палочки даже без внутренней антенны показывал, голая плата).
Залил обратно свою - работает.
Буду дальше изучать вопрос.
Походу, напрашивается мысль, что E1550 в России - совсем не с такой прошивкой (а может - и обвязкой процессора), как у нас в Украине.
Процесс долгий: считывание - около 3 часов, запись - больше шести (!!!)
Последний раз редактировалось Ан-162; 18.01.2012 в 15:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
