Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 20.04.2008, 12:36
viktor232
viktor232 на пути к лучшему
По умолчанию Webasto
Уважаемые товарищи.Хочу установить дополнительный блокирующий выключатель котла отопителя,так как висит под рукой легко включается нечаянно .Да и летом он совсем не нужен а кто знает что у него на уме может он каждую ночь сам включается.Где лучше и дешевле его врезать?Чтоб не на сто ампер конечно.Схему прикладываю.
viktor232 вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 22:03
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию
Пожалуйста, выложите правую часть схемы.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 22.04.2008, 01:34
Edinolichnik
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Edinolichnik на пути к лучшему
По умолчанию
Алексей, правая часть схемы ни чем не поможет, ибо вся эта схема (и её продолжение справа) относится к штатному отопителю/климату авто, а то, что относится к Вебасте на этой картике - только левое реле и точки его врезки. Реле это для включения вентилятора отопителя салона по команде с ЭБУ Вебасто при автономном прогреве, и ни какого отношения к питанию котла не имеет.
2viktor232 Я так понимаю, что установка котла не заводская опциональная, а сторонняя. Интересно знать, как котёл запускается, что установлено: простой таймер, недельный, Телестарт, или просто незатейлево тумблерочком? Какой модели котёл установлен?
Может, проще перенести ту кнопочку, про которую упоминали, в другое место, где случайно уже не нажмётся?
Само по ночам ни чего включаться не может, если только сами таймер не выставите. Если это действительно Вебасто, серии TermoTop C, то может будет проще вытащить предохранители котла (блочёк из 3-х штук, установщики обычно монтируют их около АКБ)?
Зы. Не забывайте - для здоровья и долголетия котла, его необходимо раз в месяц запускать на полный цикл прогрева, даже если на дворе лето!
Мануалы по котлам можно взять тут: http://www.techwebasto.com/thermosystems_main.htm
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 22.04.2008, 14:00
viktor232
По умолчанию
Других электронных схем в книге нет,а места в машине всегда нехватает.Может быть вырезать панель и утопить его глубже.
Непрочитано 22.04.2008, 14:02
viktor232
По умолчанию
Только эта.
Непрочитано 22.04.2008, 20:21
expertlive
expertlive на пути к лучшему
По умолчанию
Включаю и выключаю при помощи сотового
expertlive вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 03:02
svsvsv
svsvsv на пути к лучшему
По умолчанию
Уважаемый Edinolichnik спасибо огромное за ссылку а у вас случайно подобной по Eberspacher нету?Премного благодарен.
svsvsv вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 03:32
Edinolichnik
Сказал спасибо: 422
По умолчанию
Сообщение от svsvsv
Есть, и не случайно http://www.espar.com/html/service/do...technical.html
кое что на русском: http://www.otem.ru/index.php?a=supp
Кое какие руководства на русском для Вебаст http://www.webasto.ru/?id=138
Другие полезные ссылки:
Хороший форум по подогревателям/фенам всех производителей: http://koleso.ucoz.ru/forum/5
Кое какие ответы можно найти на авто.ру http://wwwboards.auto.ru/warming/
Сайт, посвящённый котлам BBW46 http://www.gdtm.net/Webasto/Webasto.htm
2viktor232
Как говорится - хозяин-барин: если позволяет место и религия (в том смысле, что некоторых людей, предложение сделать лишнее отверствие где либо в авто повергает в шоковое состояние 8O ) , то почему бы и нет?
Непрочитано 23.04.2008, 19:33
svsvsv
По умолчанию
Человеческое спасибо очень помогли с ув.
svsvsv вне форума
Непрочитано 17.09.2011, 13:44
Эдуардо
Эдуардо на пути к лучшему
По умолчанию Re: Webasto
Подскажите где можно отремонтировать блок управления вебасто ТОП 3500 24 v
№ 5HB007 905-03 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ hella
Спасибо
Последний раз редактировалось Эдуардо; 17.09.2011 в 14:00.
Эдуардо вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
