13.01.2012, 01:23
Сказал спасибо: 3,763
Re: Питание через USB без перегорания
Спор ни о чем! USB отдает 500ma, как бонус, иногда и этого не дождетесь! На устройстве русским китайским написаны токи не реальные для питальника USB. Вероятнее всего устройство - простейший импульсный стабилизатор, разьем USB-подобный, но к компу отношения не имеет, а питается от адаптера с таким разьемом!!
13.01.2012, 08:03
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Edinolichnik
Конечно, возможен вариант, что это хитрое питальное устройство, с выставлением выходного напряжения через контакт "х" разъёма mini-usb, и этот значёк (чёрточка с пунктиром под ней) в обозначении на питальнике обычно стоит на стабилизированных девайсах.
А вот это кстати очень реально...
Или может на разных выводах разное напряжение!
mordenkaynen, померьте уж напряжение то.
13.01.2012, 12:15
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Согласен,до 500 ма через USB.Типично для китаёзных тел - использование одного кабеля для зарядки и для связи с компом.Поэтому есть такие адаптеры.Реально для зарядки применяют как штатные.Но зарядить АКБ емкостью больше 1000 ма/час таким ЗУ получается нереально.В результате такие АКБ дают 30 - 50 % своей ёмкости и служат не долго.
В других тел в часности ASUS при зарядке через СЗУ ток зарядки до 1 А обеспечивается комутацией гнезда зарядки.
13.01.2012, 12:37
Сказал спасибо: 16
Отстали вы от жизни Уже много лет мало кто соблюдает стандарт USB в части тока нагрузки, даже захудалые ноуты легко выдают 1А и больше. Но разговор не об этом. Необходимо таки померять тем или иным способом (вскрыть блок, сунуть его кабель в купленый отдельно разъем и померять на контактах этого разъема - ибо в штекер совать иголки тестера вряд ли получится) выходное напряжение.
Столкнулся с еще одним нюансом: некоторые устройства не видят что к ним подключен подобный БП если в разъеме БП выходные 5 вольт не заведены через резистор на один из сигнальных контактов USB. Вот так вот.
13.01.2012, 12:41
Сказал спасибо: 919
Сообщение от cliviy
Давайте на спор. Я буду заряжать автомобильный аккумулятор на 64Ач через USB. Если у меня это получится, вы мне переводите бабки на счет. Если нет - я вам.
13.01.2012, 12:44
Сообщение от Easyrider83
А аккумулятор до зарядки и после, тоже будете отсылать, для чистоты эксперимента??
13.01.2012, 12:53
Сказал спасибо: 6
Не понял 64 Ач и 1000 ма/ч разве можно сравнить не то что спорить.
И второе 499 ма максимальный ток через USB это стандарт.
13.01.2012, 12:59
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Sanyo
Да не знаю, как это все проконтроллировать. Ну когда я карты раскрою, думаю, там особо ничего доказывать не придется.
Сообщение от cliviy
Вот я потому и предлагаю, раз вы так уверены в своей правоте.
13.01.2012, 13:14
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Это для USB-II 0,5А стандарт, а для USB-III - стандарт расширен до 1А (или 1,5А? на вскидку не помню, искать времени нету).
Через сам разъём USB, или от источника 5В 0,5А через преобразователь? Не вижу в этом проблем - вопрос лишь времени, с одной оговоркой - если АКБ не очень старый и ток его саморазряда не будет превышать зарядный.
С уважением, Дмитрий
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
13.01.2012, 13:20
Сказал спасибо: 919
СПАСИБО
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
