13.01.2012, 15:06
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Питание через USB без перегорания
Действующие лица:
1 Зарядное устройство с разьемом USB "Samsung"
2 Android Sony Experia с емкостным тачскрином
Потерял родное зарядное от Сони.Подключился к зарядному Самсунг.
Взбесился тачскрин и через минут десять умер(тачскрин).
Поменял таскрин.Повторил на пару секунд попытку зарядить с Самсунга.
Взбесился тачскрин.Болше не рискую.Заряжаю через дата кабель с компа.
Телефон Самсунг+зарядка Самсунг = все нормально
14.01.2012, 07:05
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Easyrider83
Давайте на спор. Я буду заряжать автомобильный аккумулятор на 64Ач через USB. Если у меня это получится, вы мне переводите бабки на счет. Если нет - я вам.
Получится. Я даже сам могу предложить несколько способов этого. Но зарядка исправного разряжённого аккумулятора будет длится не меньше месяца.
14.01.2012, 10:49
Сказал спасибо: 441
Сказали Спасибо 816 раз(а) в 174 сообщении(ях)
У нас продается зарядник в виде кубика с вилкой и гнездом USB A. На заряднике написано 5 В 2А
14.01.2012, 10:53
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Интересная вещь - на этикетке написано 5V--- 2A or 15V---1,2A
Судя по всему, два варианта исполнения -для 5 или 15 Вольт
Но вот в конце этикетки просто убило:
BAO HUI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD
сайенс & текнолоджи понятно, а как с таким именем жыть?
А в общем, берется ответная часть USB разъема, осциллограф, мультиметр, несколько резисторов и проверяется выходное напряжение и пульсации при токах от 0 до 0,5А (по спецификации USB), потом до 2 А.
А ещё не лишним будет посмотреть напряжение между выходом адаптера и землей- на случай, не прилепил ли производитель помехозащиту из пары конденсаторов, из-за которой на выходе появляется 110 В 50 Гц
14.01.2012, 13:17
Ой, я дико извиняюсь, пару раз смотрел на тему и думал, что больше ничего не написали, а оказалось, что просто пошли новые страницы обсуждения, о чём мне поведали почтовые оповещения.
@Сергей, а как мерять напряжение на USB-разъёме? На "выходе" из адаптера - USB-разъём с расположением контактов таким же, как на рисунке:
Между кем и кем втыкать тестер? Я уже не говорю о том, что не задевать при этом клеммами металлическую оболочку по стенкам не удаётся (клеммы слишком толстые). Вскрывать эту штуковину не тема, на ней ни одного винтика, пришлось бы раскурочивать её на фиг.
То, что один провод в asus eee slider используется и для связи с компом, и для зарядки, это верно.
Кстати, снятие насадки-вилки (видимо, возможна ещё насадка-американская вилка) обнаружило ещё ряд надписей, из которых самая интересная, по-видимому, - РСТ с номером BZ02.
Последний раз редактировалось mordenkaynen; 14.01.2012 в 13:22.
Сказали "Спасибо" mordenkaynen
14.01.2012, 14:03
По маркировке видно что там не стабилизированное напряжение от 5-15 вольт если нагрузка 2А то 5вольт на выходе ,если меньше нагрузка то напряжение поднимается
Последний раз редактировалось nik_nik45; 14.01.2012 в 14:08.
14.01.2012, 19:39
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от mordenkaynen
Так ответили уже:
Сообщение от arty123
16.01.2012, 21:26
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Не спорьте с Easyrider83, проспорите!
Лучше почитайте в учебнике физики, что такое:
А - Ампер,
ч - час,
А*ч - произведение Ампер на часы.
Easyrider83 - большой хитрец!
Он будет заряжать малым током, но долго ...
Мы с удовольствием пользуемся чужими изобретениями. Нужно полагать, что возможность поделиться своими достижениями также доставит нам удовольствие!
16.01.2012, 21:52
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 13 сообщении(ях)
А чё спорит?Мало мальски грамотный автолюбитель согласится с тем что зарядить акумулятор от генератора автомобиля НЕВОЗМОЖНО!
Подзарядить да но не зарядить.И ещё учитывать то что ток генератора несравненно больше тока через USB.Дажу у самых самых.
16.01.2012, 22:29
Сказал спасибо: 918
Сообщение от cliviy
В том-то и проблема, что эти автолюбители на любые байки ведуться, лишь бы машина не ломалась.
А вы за ними повторяете. На форуме "Мало мальски грамотных" автолюбителей такая шняга прокатывает на ура. Там верят. А тут извините, люди с образованием сидят. Могут вежливо указать, а могут и не очень.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
