Непрочитано 17.01.2012, 17:53
cliviy
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 13 сообщении(ях)
cliviy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание через USB без перегорания
Одни словом - маленький ток не позволяет полностью восстановить пластину акумулятора на всю толщину.И в результате он имеет напряжение но не имеет ёмкости.
cliviy вне форума
Непрочитано 21.01.2012, 11:14
Edinolichnik
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Edinolichnik на пути к лучшему
cliviy, это почему же? А как же зарядка малыми токами для десульфатации?
И при чём тут ток генератора авто? На авто акк полностью не заряжается не из за нехватки тока от генератора, а из за нехватки напряжения.
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 21.01.2012, 18:42
cliviy
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Edinolichnik Посмотреть сообщение
Если так то да.Для уверености надо прочитать соотвнтствующую литературу об устройстве электрооборудования автомобиля.И пообщатся с людьми у которых вследствии нарушения работы регулятора напряжения в последствии выходил со строя акумулятор - "выкипал".Это наверно от этого.Просто при зарядке свинцовых акумуляторов используется определённый алгоритм зарядки - зарядка определённым током.Как правило ток 1/10 от ёмкости.Так акумулятор 64 а/часа заряжается током 6.4 А.Такие условия невозможно поддержать на работающем и используемым авто.Или ток будет больше или напряжение.
Поэтому в начале эксплуатации и заряжают акумулятор в определённых условиях,перед установкой в автомобиль.
Болшой ток может покоробить пластины а маленткий не полностью сформирует "губчатый" свинец пластины для дальнейшего успешного продолжительного использования.
А обеспечить такие показатели для зарядки автомобильного акумулятора от USB невезможно даже теоретически.Напомню напряжение USB даже в самых крутых мужиков ПЯТЬ ВОЛЬТ.
cliviy вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 15:18
fedortala
fedortala на пути к лучшему
А вы никогда не измеряли ток подзарядки при нормальных оборотах или выше от генератора с электронным регулятором напряжения !4,8-!5,5 в?\ У них такой разброс\
fedortala вне форума
Метки
usb, питание
Питание паяльника 36В от 220 без трансформатора tauP10 Источники питания и свет 96 29.07.2013 11:20
Внешнее питание коммуникатора через USB andruha-d Источники питания и свет 8 27.11.2008 00:08
Передача данных через мобильник без оператора Zemlyanov Автоматика и аппаратура связи 11 14.08.2008 22:37
Питание по USB MSMC Источники питания и свет 7 11.06.2008 07:53
питание от USB pet Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.06.2003 21:48
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
