Непрочитано 12.01.2012, 18:09
Uz_Sleep_Walker
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Uz_Sleep_Walker на пути к лучшему
По умолчанию USB-COM переходник на PL2303 и FT232BL нужна подсказка профессионала
Добрый день, прошу помощи у профессионалов в области USB и COM портов.
Ситуация такая:
К компьютеру с аппаратным COM портом подключен USB-COM переходник на микросхеме FT232BL (At93c46, SP213EH) стороной COM. Стороной USB USB-COM переходник подключен к тюнеру. Схема переходника как рекомендует производитель FTDI.
При включении питания тюнера он проверяет наличие USB устройства, при наличии у последнего определенных VID PID, тюнер переходит в режим программирования.
Настройка COM порта на компьютере: 115200 Data: 8bit, Parity: none, Stop: 1bit, Flow Cont: none
Терминальная программа на компе показывает что тюнер пересылает данные о том что соединение установлено.
Задача: Настроить передачу данных но на переходнике PL2303 (EEPROM 24c02, SP213EH). Схема переходника как рекомендует производитель Prolific.
Что я пробовал делать:
1 прописал в EEPROM для PL2303 необходимые VID PID
2 подключил вместо переходника на FT232BL, переходник на PL2303, соединения не случилось
Подскажите пожалуйста такое:
1 из-за чего могло не произойти соединение? (может в FTDI заранее прописан baud rate, а в PL2303 нет?)
2 откуда FT232BL получает информацию о Baud Rate с которым надо передавать данные на компьютер?
3 при инициализации PL2303 считывает 28 ячеек из EEPROM 24c02. В даташите на нее описано предназначение первых одинадцати ячеек, может ли в остальных ячейках быть записан baud rate для передачи на COM сторону? Если да, то какой формат записи?
Миниатюры:
Название: FTDI USB-COM interposer.jpg
ID:	30372   Нажмите на изображение для увеличения
Название: PL2303 USB-COM interposer.jpg
Последний раз редактировалось Uz_Sleep_Walker; 12.01.2012 в 18:13.
Uz_Sleep_Walker вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 21:27
romal75
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
romal75 на пути к лучшему
По умолчанию Re: USB-COM переходник на PL2303 и FT232BL нужна подсказка профессионала
Что за тюнер? Он умеет работать хостом? baud rate определяется драйвером со стороны хоста (usb).
romal75 вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 22:40
Vadim_sh
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Vadim_sh на пути к лучшему
наверно система под эту пару ВИД-ПИД драйвера от ФТДИ ставит? я бы снес сперва фтди и почистил вид-пид
Vadim_sh вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 00:02
EVG2005
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
EVG2005 на пути к лучшему
Получается что это преобразователь USB--› COM для тюнера.
Тогда надо в тюнер драйвер для PL2303 устанавливать.
Тогда вопрос: возможно ли такое, и есть ли у Prolific дрова для вашего тюнера.
EVG2005 вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 01:03
Kombi
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Kombi на пути к лучшему
Проверьте , может нужен аппаратный контроль ? (RTS-CTS) некоторые проги его требуют...
Kombi вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 07:49
nik9
Сказал спасибо: 17
nik9 на пути к лучшему
Странно это, принято считать что вышеперечисленные устройства (FTDI и PL2303) - это интерфейсы типа USB to COM, а вы что ж пытаетесь заставить его работать раком?
Если у вас есть устройство типа ТЮНЕР с интефейсом USB подключите его к компьютеру , установите драйвер и настраивайте на здоровье.
nik9 вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 11:27
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,217
mikaleus на пути к лучшему
VID и PID менять нельзя - это характеристики присвоенные производителям USB устройств.
Разница между FTDI и Prolific есть - в длине буфера. В новых FTDI он длиннее.
Возможно, что в этом проблема?
mikaleus вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 11:43
ixys
ixys на пути к лучшему
соберите или купите преобразователь на CP2102 или CP2103 производства Silicon labs, преобразователь на этой микрухе даже с сименсом работает (сам делал и пробовал)
ixys вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 12:18
Shurik_kor
Сказал спасибо: 348
Shurik_kor на пути к лучшему
Сообщение от Uz_Sleep_Walker Посмотреть сообщение
Странно, что данные вообще пересылались. Как уже ранее неоднократно здесь писали, FT232, PL2303, CP2102 и им подобные преобразователи USB-to-UART на шине USB представляют собой устройства (device), т.е. должны подключаться к хосту, который, собственно, и производит их конфигурацию, в том числе скорость обмена и другие параметры передачи (не без участия драйвера, естественно). В вашем случае хостом является тюнер. Поэтому именно тюнер должен конфигурировать преобразователь.
Установка драйвера преобразователя на компьютере в этом случае смысла не имеет.
Сообщение от ixys Посмотреть сообщение
А CP2102 стороной USB куда подключали?
Последний раз редактировалось Shurik_kor; 13.01.2012 в 12:22.
Shurik_kor вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 13:33
mikaleus
Аватар для mikaleus
CP2102, в отличии от FTDI, НЕ ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ ПРОИЗВОЛЬНУЮ СКОРОСТЬ - это точно и проверено (поэтому переходники на CP2102 не работают с некоторыми автомобильными K-L программами)
mikaleus вне форума
Дисковая полка IBM - нужна подсказка специалистов. zordec Ремонт оргтехники 4 29.05.2010 17:43
переходник с LPT на USB vovak67 Делимся опытом 5 19.04.2009 23:29
Нужна помощь профессионала! romstal Аудиотехника 7 23.02.2009 15:19
переходник USB 2.0 на RS232 ChebanKVN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 26.03.2008 21:04
Переходник USB – COMпорт rodgr Делимся опытом 9 10.05.2007 18:04
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
