13.01.2012, 12:57
Re: Телевизор Samsung перестал искать каналы
Сообщение от Sanyo
А смысл тогда эту ветку открывать??
узнать возможную причину поломки и произвести ремонт.
Если манипуляции в Service Menu или перепрошивка - сделаю
Если что-то "полетело" то, естественно, сервис
13.01.2012, 13:15
Сказал спасибо: 16
Сам же написал сам про вывернутый антенный вход, вот и надо вскрыть тюнер и пропаять обрывы, отогнуть гнездо на место. Либо поменять тюнер, он не дорогой.
При хреновом контакте сигнал слабый и рвется синхронизация, а при срыве синхро даже если картинка яркая запоминания не будет.
13.01.2012, 13:22
Дело в том, что я не знаю когда вывернули тюнер, возможно это было значительно раньше возниконовения проблемы, но пока это самый вероятный вариант, учитывая то, что вы написали про срыв синхронизации.
13.01.2012, 13:40
Сообщение от Sanyo
Для начала память менять! А потом рыться в АПЧГ, возможно замыкание емкости! Хотя для подробностей не мешало бы выложить состав телека.
Это охринеть можно ,что б давать такие советы ! Если у тебя голова заболит,то ты её вскрой,память обнули и т.д.
Пусть вызывает специалиста.
Я офигеваю..: у друга телек накрыло ,чудик залез в форум спросить как
его отремонтировать. Да еще спрашивает с чего начать !
13.01.2012, 14:13
Сказал спасибо: 3,760
sot956, Конкретизируй с чего ХРИНЕЕШЬ?? Что не устраивает в ответах?? А если в телевизоре ноль, то нехрен и лезть туда!!
13.01.2012, 14:22
Сообщение от sot956
Я офигеваю..: у друга телек накрыло ,чудик залез в форум спросить как его отремонтировать. Да еще спрашивает с чего начать !
ну офигивать можно и молча в сторонке.
Я не спрашиваю с чего начать, а просто пытаюсь установить проблему.
Не охота "кормить" сервис, если можно обойтись действиями, которые в состоянии выполнить сам. Ничего не имею против квалифицированных специалистов, однако единственный в городе сервис Самсунга (послегарантийный) имеет прейскурант в зависимости от диагонали (!!!) телевизора. Скажите, почему цены работы мастера 40" и 42" отличаются на 15$? Как будто мешки с цементом на этаж подымает.
Это все равно что я бы переставлял оси или гонял вирусы на ПК в зависимости от его начинки: если топовый, то с вас подороже, если дешевый, то поменьше.
Так что повторюсь, я здесь что бы попытаться установить причину. Большое спасибо всем вышеотписавшимся по делу.
13.01.2012, 14:46
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от andev
Если вы про Reset в главном меню Service menu, то делал, ничего не изменилось
-про него.
Сообщение от andev
Рыться во внутренностях я не смогу, нет квалификации
-тогда больше тебе в этом ТВ делать нечего, поверь мне.
13.01.2012, 14:50
Сообщение от Sanyo
-я, например, могу привести список моделей самцов, которых чистая (FF) память совсем не устраивает. Кстати, в этом ТВ тоже не всё так просто, после инита чистой памяти он будет включаться и выключаться, ибо в сервисе нужно изменить одно значение.
13.01.2012, 15:24
Vlad-1966, Я вообще не понял! фразу взяли одну, ответ иной......... Повторюсь, что не ношу в памяти модели телевизоров, просто перечислил наиболее стандартные общие причины подобных глюков! Старые телевизоры, кажется филипсы или соньки вообще через один имели глюк с АПЧГ, причем никакой подстройки делать не нужно, просто тупо выпаивался контур, а там в донышке была емкость, которая в "коротыш" уходила, её нужно было тупо разломать и навесить на ножки нормальную.
И с памятью много глюков, бывает один бит не пишется или не читается, а каналы не запоминаются все, либо запоминается только один!! Во вторых при замене памяти желательно дамп скинуть и записать в новую, если не удастся найти в инете рабочего!
13.01.2012, 20:33
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Не ругайтесь-там скорее всего непропаи вылезли.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
