13.01.2012, 00:03
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Выбор Ethernet контроллера для LPC2368
Есть в наличии МК LPC 2368. Задался целью подключить к нему сетевой Ethernet контроллер.
Посмотрел схему отладочной платы SK-MLPC2368 http://starterkit.ru/html/index.php?...9&word=lpc2368 - там используется микросхема KS8721B (Ethernet 10/100M PHY , тип интерфейса - RMII).
Подскажите чем можно ее заменить из того что есть на http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php...rnetint&page=0
Например подойдет ли KSZ8721BL TR или это то же самое?
Последний раз редактировалось Flopix; 13.01.2012 в 00:06.
14.01.2012, 10:16
Сказал спасибо: 371
Re: Выбор Ethernet контроллера для LPC2368
Нашел 2 следующих мануала:
1. KS8721B/BT - 2.5V 10/100BasTX/FX MII Physical Layer Transceiver
2. KS8721BL/SL - 3.3V Single Power Supply 10/100BASE-TX/FX MII Physical Layer Transceiver
Там же в мануале указано:
• KS8721BL is a drop-in replacement for the KS8721BT
in the same footprint
• KS8721SL is a drop-in replacement for the KS8721B
Вобщем можно использовать KS8721BL в нем просто дополнительно как я понял встроен стабилизатор напряжения на 3,3 вольта
3.3V single power supply with built-in voltage regulator; Power consumption ‹340mW (including output driver current).
Для KS: Lead Finish = Standard
Для KSZ: Lead Finish = Lead-Free.
Что это значит я хз, какая то дополнительная обработка корпуса.
По пинам один в один. Только вот я не нашел что значит приставка "TR" в маркировке. В мануале такого нет.
Последний раз редактировалось Flopix; 14.01.2012 в 10:24.
14.01.2012, 11:50
раздел packaging information читали? наверняка TR - tape reel (упаковка на ленту) там же должна быть и расшифровка маркировки корпуса построчно
16.01.2012, 10:15
Сказал спасибо: 371
На схеме подключения Ethernet контроллера есть несколько Ferrite Bead. Что это такое и можно ли это не ставить, а заменить перемычкой?
16.01.2012, 11:54
это ферритовые трубочки длиной 5-10мм - луженый провод продет через них. заменять нежелательно, можно использовать малые колечки. искать трубочки следует в старых сетевых платах, БП, материнских платах
16.01.2012, 17:54
Сказал спасибо: 371
Понял. Такого добра завались .
23.01.2012, 23:47
Сказал спасибо: 371
Все детали приехали. Осталось забрать с почты.
Подскажите будет ли стабильно работать связь моего микроконтроллер с Ethernet чипом если я его со всей его обвязкой размещу на отдельной плате и соеденены они будут проводным плоским шлейфом длиной около 10 см?
24.01.2012, 01:31
а что мешает этажерку сделать?
24.01.2012, 01:53
Сказал спасибо: 371
Сообщение от jump
В смысле плату в плату через разъем подключать? Так и сделаю, меньше паять провода и надежнее. Нужно свою распиновку разъема универсальную придумать.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
