Сообщение от EVGENIY1962
Вроде попал куда надо(это для некоторых)
Не совсем туда, ну да ладно.
По сути - установил протеус и несколько разочаровался.
1 прот сообщил,что не может выполнить программу в реальном времени и указал на 100% загрузку процессора.Однако если верить средствам процессора каждое ядро грузилось наполовину.Вопрос прот не поддерживает распараллеливание?
Работа над этим ведётся. К сожалению не всё так просто.
2 есть ли режим идеальных компонентов,те запрет программе анализировать нагрузку по току,быстродействие и тп?
Нет и не будет. Некоторые товарищи наоборот жалуются что маловато свойств у компонентов - например, нельзя померять тепловыделение устройства и нет зависимости частоты встроенного в контроллер RC-генератора от этой температуры.
3 есть ли средсва увеличения быстродействия?
- избавление по возможности от аналоговых компонентов, или замена их цифровыми;
- установка частоты контроллера ниже, чем в реальном устройстве, со всеми поправками на эту разницу (напр. изменение скорости последовательного порта).
