14.01.2012, 01:33
Multisim 11.0.2 проблема с генератором на 4011
Собрал несколько генераторов на 4011В, запускаю моделирование частота намного отличается от частоты кварца и зависит только от сопротивления обратной связи, подозреваю что в описании элемента прописана емкость, поскольку отключая кварц, генератор продолжает уверенно работать...
Если кто знает в чем беда- подскажите... Схема прилагается...
20.01.2012, 11:54
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Re: Multisim 11.0.2 проблема с генратором на 4011
...известная проблема...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
21.01.2012, 00:12
Re: Multisim 11.0.2 проблема с генератором на 4011
Спасибо за информацию, но здесь проблема получается при наличии обратной связи, у кмоп или ттл возбуждается и начинает генерить, отправил письмо со схемой в NI, ответа пока нет, пускай капиталисты позаморачиваются)))
21.01.2012, 14:03
Сказал спасибо: 21
...буржуи заморачиваться не будут...так как в Мультисиме используется логическая модель логики...к примеру...
============= SPICE Model =================
.MODEL 4009B_5 d_inverter ( rise_delay = 80n fall_delay = 90n)
============= Model template =================
..усилительных свойств здесь не описано...чисто переключатель с задержками...если генерация и получается то нестабильная...
...надо самому создать КМОП элемент из базы транзисторов(Мультисима) у которых в модели(spice) есть усиление и на нём собрать генератор...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 21.01.2012 в 14:36.
23.01.2012, 16:16
Спасибо, я смотрел элементы, только никак не могу сообразить как-бы прописать это усиление, или просто прописать по входу кмоп, как у операционников???
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
