23.04.2008, 19:41
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Схема приличного L_метра.
Да, есть нужда в измерителе индуктивности.
Покупать не хочется, вот бы наваять собственными руками (ногами)!!
Чтобы мерял внизу от... чем ниже предел-тем лучше. Например, от 100 наноГн - было бы вааще!
Но, по-моему, радиолюбительских конструкций для такого диапазона нет.
Может кто наведет на схему или посоветует что?
23.04.2008, 21:20
http://www.cqham.ru/ot09_2.htm
комментировать трудно, но попробуйте - вдруг Вам понравицца
23.04.2008, 21:25
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Измеряет от 0,1 мкГ до 99,9 мГ, погрешность 3%
Описание и HEX-файл в журнале Радиоконструктор №2, 2008г., стр.20
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
24.04.2008, 11:16
Сказал спасибо: 128
Сообщение от svetlana-06-89
Проникся предложенной Вами схемой , но...(вытирая слёзы), не смог на бескрайних просторах Тырнета обнаружить РК№2 за 2008.
А так, судя по всему, весьма достойная конструкция. Спасибо огромное.
24.04.2008, 11:26
Сказал спасибо: 128
Сообщение от tauP10
:P
Спасибо за помощь. Я всопомнил об этой конструкции, когда увидел ваше предложение. Смущает значительная погрешность на самом нижнем диапазоне. Однако можно попробовать с ней поэкспериментировать.
Действительно, а вдруг понравится!
Кстати, вот интересное решение на основе вольтметра И.Уткина, опубликованного в Радио, 1978, 12, с. 42-44.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/izmer36.shtml›
24.04.2008, 11:57
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
[quote="Zionus
здесь схема измеритель LС, с хорошими параметрами
файл HEX внутри
Прикрепленный файл: [url="https://kazus.ru/nuke/users_files/24042008/185312.rar"]185312.rar[/url]
24.04.2008, 12:21
Сказал спасибо: 128
[quote=vldemar][quote="Zionus
файл HEX внутри[/quote]
Замечательная конструкция, как на первый взгляд.
Премного благодарен и намерен занятся.
Подозреваю, что выход такой-изготовить две предложенные, которые на МК и поюзать, чтобы выбрать, какая лучше.
И хотя измеритель емкости у меня имеется, ваш вариант подкупает тем, что в нем есть ещё измеритель емкости.
Интересно, а какое разрешение при измерениии индуктивности у этого прибора?
24.04.2008, 12:29
Сообщение от Zionus
Обратите внимание что при измерении индуктивности последовательно с измеряемой подключается 100 мкГн или 82 мкГн ( см по тексту)
А это не внушает оптимизма не только по точности но даже и по разрешающей способности.
Кроме того , при измерении немостовым методом последовательно с измеряемой индуктивностью всегда включается индуктивность подводящих концов измерителя.
Каждая проволчка длиной 7,5 см обладает примерно 0,1 мкгн
Прикрепленный файл: 185312.rar
24.04.2008, 13:04
Сказал спасибо: 128
Сообщение от tauP10
Ооо!! Я, признаться, бегло смотрел эту статью и поэтому решил, что указанная индуктивность служит только для калибровки, а затем отключается при измерениях.
Жаль.. тода исключается.
Остается из РК№2 /2008, как самая приемлемая.
24.04.2008, 16:21
Статья целиком.
Прикрепленный файл: 4468155.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 00:27.
