25.04.2008, 23:21
Посоветуйте, что-нибудь, насчет отладки.
Ребят, посоветуйте что-нибудь дельное - как можно отладить работу МК и GSM-модема, подключенного к нему? Я конечно вижу команды, которые посылает контроллер в модем, вроде верно... А вот как бы посмотреть как и что твориться в процессе? Я подключаю модем к контроллеру - и все...
Что бы такого придумать?
Спасибо!
25.04.2008, 23:47
Re: Посоветуйте, что-нибудь, насчет отладки.
Сообщение от greafuger
Спасибо!
Так Протеус, со своими инструментами работы с СОМ портами и средствами отладкиэмуляции многочисленных МК, Вам в помощь....Поддтыкайте модем к СОМу компа,
запускайте эмуляцию, нужного Вам, МК (с соотв прогой) и наслаждайтесь...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
26.04.2008, 11:21
Спасибо!
26.04.2008, 20:07
А можете скинуть пример, в частности, для AVR8535? Я просто в протеусе ничего не знаю, а надо бы срочно узнать где ошибка!
Спасибо.
26.04.2008, 20:54
Сказал спасибо: 76
Примеры в самом PROTEUS !!!
и http://oProteus.narod.ru
Подключите ваши линии передачи к COM порту и сканьте все что передается в обе стороны программами со страницы - http://avr123.nm.ru/z4.htm
27.04.2008, 00:40
А монитор трафика через порт какой лучше взять? Какой будет работать под ХР?
27.04.2008, 01:07
Слушайте, а нельзя тупо сделать ответвление сигнала на СОМ порт от 3х линий? И как бы ловить сигналы на линиях между МК и модемом обычным СОМ-портом?
Будет работать или спалю порт?
27.04.2008, 06:25
Будет, и уважаемый avr123-nm-ru , Вам это предлагал
Удачи!
27.04.2008, 08:46
Нет, я не то хотел спросить. Просто подключить дополнительный СОМ разъем к линиям передачи МК-Модем, и тупо ловить данные на линиях внешним ПК, обычной программой-терминалом. Так будет работать?
27.04.2008, 09:01
Ладно, сдаюсь. Может вы чего подскажете? 3й день сижу и пишу код для обмена данными из МК (AVR8535) с GSM-модемом. Если подключать МК к компу , то команды он выдает верные, все в порядке. но почему-то с модемом не работает. Причем работает отправка, а прием - нет. Какие могут быть советы, куда смотреть?
CVAVR и Proteus 7.4 проблема отладки
Petr_i |
7 |
24.03.2009 16:07 |
Интел 8080, насчет SW
NA1S |
15 |
30.04.2008 13:19 |
Кто что-нибудь знает?
bopohok |
2 |
12.07.2007 08:56 |
Кто-то спрашивал насчет АЦП AVR-а...
nml |
0 |
14.12.2005 20:41 |
Подскажите плиз что-нибудь про сигма-дельта АЦП SC5511
Andrew |
3 |
24.06.2003 10:44 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
