24.01.2005, 10:05
Тактовая частота в PIC16F84
Кто подскажет какая амплитуда тактовой частоты у ПИКа при напряжении питания 5в. Кварц на 4 МГц?
24.01.2005, 10:11
Сказал спасибо: 737
амплитуда должна соответствовать логическим уровням применяемой микросхемы.
З.Ы. А причем здесь, вообще-то, пик? Ипричем здесь кварц? Если хочешь внешний тактовый генератор, то кварц не нужен. Схема подключения в даташитах или апнотах наверняка есть. А если просто на вход давать сигнал - тогда смотришь в даташите стандартные логические уровни для пика.
24.01.2005, 11:14
Вопрос возник из-за того, что девайс собранный на оном ПИКе мертвый. Прога на эмуляторе работает как надо, записалась в контроллер тоже ОК.Проверка монтажа и т.д. тоже все ОК.А вот амплитуда тактовой частоты всего 0,5в. При замене кварца на 2 МГц амплитуда стала 1в.Что это глюкавый контроллер?Или еще что-то?
24.01.2005, 13:51
Сказал спасибо: 737
это глюкавый осциллограф. Ты бы еще тестером китайским померял. Осциллографом можно смотреть только с высокоомным делителем 1:10, а лучше 1:100. Ибо он (осциллограф) имеет весьма приличную входную емкость. Да еще и погонная емкость кабеля... А ты им в ВЧ генератор торкаешь... Там можно что угодно увидеть. Можно даже колебания погасить напрочь.
З.Ы. Я бы попробовал пик поменять. И посмотреть на нем - если одно и тоже, значит не в пике дело.
З.З.Ы. Кстати, проверь биты конфигурации. Мож там че неправильно.
02.02.2005, 17:27
Гость
Re: Тактовая частота в PIC16F84
Сообщение от Jerry86
У меня - 3.2 Вольта... и все работает. Хотя производитель рекомендует 4-4.5 В, но такого кварца я не нашел. Все зависит от кварца.
02.02.2005, 21:34
Возможно просто плохо пропаян кварц или конденсаторы, Возможен дефект кварца или конденсатора и как наиболее вероятное - неверно выставлен тип кварца
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
