18.01.2012, 20:09
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Re: Не запускаятся насос
Сообщение от kavicl
Есть еще причина - износ подшипников скольжения (графитовых втулок). Только при этом, насос сначала начинает постукивать (шуметь).
Да, понятно. Перед Новым годом сменил стиралку - месяц постучала и колом встала. Ремонт = простейшей новой, купил новую НАШ САМСУНГ с прямым приводом без ременной передачи и промежуточного подшипника в барабане. Двигатель спец. исполнения с 10-летней гарантией.Посмотрим...
Спасибо за советы.
kard
18.01.2012, 22:55
Сказал спасибо: 73
Сегодня поговорил с сервисменом по насосам. Его практика - из пяти вышедших из строя беспричинно насосов у трёх вылечилось заменой конденсатора, один - межвитковое - замена по гарантии, и один - обрыв обмотки. Оставили себе - если где надо воду откачать, запускают с помощью отвёртки. Других причин не встречалось, остальные - по вине клиента (заливали клеммники водой, механические повреждения, заклинивание от грязи, износ и поломка колёс и т. п.).
Сказали "Спасибо" Scadauser
19.01.2012, 00:06
Сообщение от kard
Не запускается электродвигатель насоса Grundfos MQ 3-35 (mq 3 35).
От руки вращается, питание подаётся. "Гудит, но не вращается при включении". Двигатель с конденсаторным пуском. Конденсатор цел. Скорее всего что-то в плате автоматики и дальше с включением пусковой секции, реле и т.д.., но прежде чем ковырять её может кто-то уже сталкивался с подобным или подскажет схемку этой платы. Фото прилагаю.
Буду признателен за помощь.
kard
похоже что реле, которое коммутирует напряжение для насоса просто подгорает... из этого получаем плохой контакт и выделение тепла в реле... там видимо ток слишком большой при старте, используйте более мощное реле... скажем 3-4 номинальных тока
Сказали "Спасибо" Fireman2803
19.01.2012, 09:41
Сказал спасибо: 265
Scadauser, Fireman2803, Очень ценная инфа. Просто руководство к дейс твию. Про реле я тоже думал, похоже именно они на фотке и поэтому я искал схему. Всё дело в том, что это перед Новым годом сын мне с дачи с мобильника фотки присылал, а я ему посылал, что смотреть и делать, но пока он только кондёр принёс, и я его проверил. К сожалению у него нет моей практики и дальше всё остановилось. Вам всем громадное спасибо. думаю справимся, но из любви к искусству схема бы не помешала...
С уважением, kard
19.01.2012, 14:43
Сказал спасибо: 541
Re: Не запускается насос
Сообщение от kard
А с этим переходом на не наше питание и Путин с командой при презентации Олимпиады обосрались...
А политика здесь при чем? Нарушаем правила....
19.01.2012, 22:31
Возможно бональный вопрос.А вы обмотки двигателя звонили?
кстати у этих 220в движков они звоняться не одинакого и межвитковое определить крайне трудно.
помню както проверяли межвитковое замыкание путем последовательного подключения динамика,и определяли по искажению звука
Из ваших слов неисправность видиться такая:сгорела обмотка,межвитковое замыкание или не на все обмотки подается напряжение(неисправность комутации). имхо
Сказали "Спасибо" petruxa99
19.01.2012, 22:45
Сказал спасибо: 265
petruxa99, Нет, не звонил, вверху написано - я работал пока с фотками, но решил собрать инфу и может кое-какие простые запчасти (например, кондёр, который мне привезли и его я проверил) для этого на всякий случай искал схему. Но схемы ни у кого пока не нашлось, тем не менее я получил конкретные советы - всем спасибо. Тему можно закрыть.
kard
PSFireman2803, А политика здесь при чем? Нарушаем правила....
ДА, не причём...Просто я преп. ВУЗа и нас сейчас закрывают, сливают и денно-ношно проверяют, а результат вся промышленность посыпалась и безграмотные бездари рулят. Цитируемую фразу в своём посте я убрал.
Последний раз редактировалось kard; 19.01.2012 в 22:47.
20.01.2012, 00:53
Сказал спасибо: 73
Может, хоть потом расскажете, что получилось?
А то как-то так... бесплодно-безрезультатно не хочется заканчивать. Всё-таки опыт кому-то может быть полезен.
20.01.2012, 08:56
Сказал спасибо: 265
Scadauser, Да, обязательно, но не скоро и в $.
kard
20.01.2012, 10:41
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от Fireman2803
Я переделывал себе полностью электронную схему управления данным насосом под мою специфическую задачу. Реле там не может подгорать по причине, что сперва, первую секунду, мотор включается через симмисторный ключ, затем подключается реле. Выключается в обратном порядке. Кстати у меня осталась полностью исправна родная плата управления. Может кому надо?
Сказали "Спасибо" type7374
Часовой пояс GMT +4, время: 14:54.
