20.01.2012, 19:23
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Видеомагнитофон Электроника ВМ 12
Здраствуйте. Есть видеомагнитафон электроника bm 12, неработает видео вообще(не записывает на касету, не воспр с касеты, т.е. если подкл к видео вых, на экране две гориз цветные полосы), работает как обычный магнитафон, ремонтировать не собираюсь, хочу из него сделать тв-тюнер, тв тюнер принимает очень хорошо (звук).
На схеме видно что сигналы тв входа видео и тв тюнера идут к переключателю(перекл: тв тюнер-вх видео), можно ли с этого контакта вывести видео сигнал и подключить его к видео входу телевизора?
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 20.01.2012 в 19:45.
Сказали "Спасибо" radiolubitel 512
24.01.2012, 12:24
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Re: Видеомагнитафон Электроника вм 12
Нашёл на блоке радиоканала (сх. BRK2) на разъёме ХР9 сигналы звука и видео. Может оттуда взять?
Сказали "Спасибо" alxchep
24.01.2012, 12:31
Сказал спасибо: 7,223
А выходов видео у него разве нет?
07.02.2012, 21:04
Сказал спасибо: 34
Сообщение от alxchep
Я хочу подключить к телевизору именно от туда, т.е. напрямую(не через плату яркости) , можно ли так, ни чего не сломается в телевизоре?
08.02.2012, 13:26
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Видеомагнитофон Электроника ВМ 12
прибор вам в руки...., напругу на выходе гляньте...
Сказали "Спасибо" BYZON80
08.02.2012, 17:10
Сказал спасибо: 34
Замерил напряжение на этом выходе, 1,4-1,5в. При переключ каналов напр. изменялось. max напр. было 1,5в.
08.02.2012, 17:37
Когда то, давным давно, используя радиоканал видака и советский монитор (ч/б) делал телик! Получилось бомба!
Так вот, видео берётся напрямую из радиоканала. Там он очень похож на блок радоканала ТВ типа 3УСЦТ. оттудава же брал и звук, после УПЧЗ.
И в принципе нечего там мерять.. обычный видео выход.. стандартное подключение, типа!
Последний раз редактировалось Gans_rec; 08.02.2012 в 17:39.
Причина: Добавление
Сказали "Спасибо" Gans_rec
08.02.2012, 19:58
Сказал спасибо: 9
Круто, только нужно к видаку ещё КВН-49 с линзой прикрутить. С ужасом вспоминаю эту "Электронику". Она стояла у меня на ребре, открытая со всех сторон, так как всё время при просмотре нужно было подкручивать подстроечники. Ремонту не поддавалась. Когда поменял на "Панасоник" - долго писал кипятком от восторга.
08.02.2012, 21:16
Сказал спасибо: 88
Насколько я помню, вертикальные черно-белые полосы на экране - это режим тест видика, а так у него есть нормальные нч-выходы, только разъемы не стандартные. Скорее всего у Вас включн режим тест.
08.02.2012, 21:47
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от 44m44
Зато был неубиваемый аппарат. У друга упал с шифонера и только край нижней крышки погнулся чуть чуть и всё.
Сказали "Спасибо" optima22
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
