[quote="RafikM"]
прошёл по ссылке почитал. Идея интересная, особенно, если она рабочая. Решил сделать для своего парка аккум. (свинцовые гелиевые TP6-1,3 - 6 В 1,3 Ач).
Но есть проблема - этот аккумулятор може выдать максимум 390 мА, а в схеме, цитирую "Когда ток достигнет значения 1А, напряжение на R4 опрокидывает компаратор IC2D и через IC1 закрывает Т1. ". Собственно вопрос - из каких соображений выбрано 1А?
Я, так думаю, у себя сделать 380 мА, ничего страшного произойти не должно.
