Всем здравствуйте.
Мне необходимо электронное устройство.
Можно привести аналогию с
http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=18781
Только большее кол-во коммутируемых цепей, плюс датчики температуры и концевики.
Планируется подключать:
- датчик темп. воздуха 8 шт (до 25-30 метров)
- (неплохо бы...) датчик влажноси воздуха (до 25-30 метров)
- датчик температуры в бетонном полу 8 шт (до 25-30 метров)
- датчик температуры воды 3 шт. (до 10 метров)
- датчик-концевой до 32 шт (до 30 метров)
- коммутируемые цепи до 32 шт (до 250в/6А)
-управление программой через LPT порт. Не обязательно LPT, просто с ним мне "удобнее" работать
(Планируется программно считывать информацию о сост датчиков, делать выводы и коммутировать нагрузки)
-опторазвязка с портом
-избежать эффекта блуждающих сигналов в LPT при загрузке компьютера
-независимость от вкл/выкл компьютера; при перезагрузке с читывать текущие (сохраненные) состояния и продолжать работать…
-кол-во коммутируемых каналов и датчиков расширяемое, путем подключения однотипных модулей
-независимость работоспособности устройства от диодов индикации. (сгорает диод, не замыкается реле – разрыв цепи) Если возможна.
Меня интересует, может ли кто взяться и хотябы примерный порядок цены... В последствии будет необходим "апгрейд".
Кол-во 1 шт.
З.Ы., как говорится... Я, если честно, не расчитываю на о-го-го цену. Мне бы попроще... В написании программы нет надобности, я программист. Нет, не лох, просто в части электроники не силен. А программу написать могу. По-настоящему завидую, Вам, людям с образованием, знающим... Способности есть, но не развитые; с паяльником дружу, спасибо папе! Я в детстве сам в прямом смысле изобретал электронные "вещички". Потом была череда разочарований,в том плане, что вот я придумал мультивибратор, организовал себе на велик поворотники, а потом оказалось, что до меня уже ... Вобщем много колес изобрел, механическое реле для светофора, во 2-м классе, и пр.
А вот потом собрал сам 8-ми канальный коммутатор, а оказалось, к примеру в МАСТЕРКИТ есть... Нет, я не даун отсталый, 28 лет, но ордители не проглядели во мне талант и я теперь программист.
И сейчас колесо изобретать не хочется, помогите. Я реально с правилами Кирхгофа не знаком, и сидеть подыскивать микросхемы с необходимой логикой...
89222566335
Вопрос закрыт...
