Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 02.09.2016, 04:50
nimdasys
nimdasys на пути к лучшему
По умолчанию Re: Безконтактное измерение постоянного тока в автомобиле
Сообщение от micyaylo Посмотреть сообщение
100500
Про ток
Что про ток?
nimdasys вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 04:52
nimdasys
Сообщение от Сборисов Посмотреть сообщение
Заметил датчик тока на Шевроле Авео 2012 года 300 кузов. Провод от АКБ продет через залитое в пластик кольцо... от него идет куда то проводок, не разбирался, но батарея заряжается там очень интересно. И через диагностику дилерскую можно обнаружить % износа батареи.
Там у АКБ свои мозги есть для управления геной, контроля АКБ и т.д.
А износ там чисто примерный.
nimdasys вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 04:53
nimdasys
Придет CSA-1V, подключу и выложу тут результаты.
nimdasys вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 07:02
kargal
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
kargal на пути к лучшему
Сообщение от nimdasys Посмотреть сообщение
CSA-1V/Melexis
Корпус SOIC8, требуемое направление контролируемого поля – параллельно плоскости корпуса. Не предрасположен для обустройством внешним концентратором поля (Magnetic Concentrator). В результате для обеспечения стабильности измерений требуется жесткая конструктивная фиксация токопроводящей шины относительно датчика.
При измерении больших токов это обстоятельство требует врезку шины датчика в контролируемую цепь, а при попытке сделать съемный/накладной получается только показометр, а не измеритель.
Для стационарного измерителя тока удобнее Холл-сенсор в другом корпусе и с внешним концентратором поля. Некоторые подробности здесь.
PS. На рынке присутствует масса готовых, в том числе и разъемных, датчиков тока (DC-25kHz), на основе Холл-сенсоров, например.
Последний раз редактировалось kargal; 23.09.2016 в 10:56.
kargal вне форума
Время пускового тока, двигателя постоянного тока moyaproba Производственное оборудование 30 20.02.2014 14:23
Управление двигателем постоянного тока Bomgik Электроника - это просто 18 10.04.2012 10:35
Двигатель постоянного тока ludovikIV Производственное оборудование 13 10.08.2010 11:33
Усилители постоянного постоянного тока с преобразованием alexander70 Электроника - это просто 34 21.01.2009 14:02
Двигатели постоянного тока Vlad-An Поиск схем. Делимся схемами 0 25.11.2006 12:40
Часовой пояс GMT +4, время: 12:51.
