Сообщение от domowoj
Сообщение от 0ffh
партизанщина
любой ОУ по схеме инвертирующего повторителя вообще обходится без навесных деталей.
бери 741 ОУ или подобные с внутренними цепями коррекции
и у тебя будет всего одна деталь
хотя конечно если месье знает толк в извращениях
то я только снимаю шляпу в знак почтения
Бред.
Штудируйте буквари.
Как минимум еще 2 резистора.
бредите вы сударь милейший
я писал повторитель а не усилитель а на схеме изображенной вами нарисован именно усилитель - потому как охвачен обратной связью через резистроры.
почитайте букварь кофлина и дрискола там с самого начала описано что такое повторитель.
в данном случае инвертирующий повторитель или инвертирующий усилитель с коэф. усиления 1
но сударь вы абсолютно правы в другом месте ( хотя и
ошибались тоже )
еще нужны будут два резистора но не в цепь обратной связи а на делитель.
потому как надо ведь и -12вольт мерить а на вход ацп процессра их подавать низзя
поэтому совершенно вы правы - еще два резистора но
не на коррекцию ОУ а на делитель после ОУ.
сам ОУ в частности 741 обходится без цепей коррекции на НЧ и постоянном токе.
так шо грызи букварь кофлина милый друг
