Непрочитано 10.05.2008, 20:18
domowoj
Аватар для domowoj
Сказал спасибо: 10
domowoj на пути к лучшему
По умолчанию
Этож к примеру, моно и +/- 12В.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 10.05.2008, 20:29
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от 0ffh
любой ОУ по схеме инвертирующего повторителя вообще обходится без навесных деталей.
Сообщение от 0ffh
почитайте букварь кофлина и дрискола там с самого начала описано что такое повторитель.
в данном случае инвертирующий повторитель или инвертирующий усилитель с коэф. усиления 1
Уважаемый 0ffh. Дайте определение термина "инвертирующий повторитель" да ещё и без резисторов либо ткните в страницу букваря кофлина: http://www.radioscanner.ru/files/dow...e_is_1979.djvu, а то я такого термина не нашёл. Может Вы читали другое издание?
Сообщение от domowoj
...Мож кто знает???
Судя по всему - только 0ffh.
Если мерять -12В и питать ОУ от +/- 12В, то придётся Ку делать ‹1, например 1/3, чтобы одновременно и нормировать и обеспечить линейность.
smg123 вне форума
Непрочитано 10.05.2008, 21:19
jelsay
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 15 сообщении(ях)
jelsay на пути к лучшему
По умолчанию
поскольку автор темы не уточнил техзадиние то
собственно надоело спорить - согласен! можно и на ОУ с двумя резисторами
jelsay вне форума
Непрочитано 10.05.2008, 21:24
domowoj
Аватар для domowoj
Сказал спасибо: 10
По умолчанию
Чтобы мерять -12 можно и от +5 запитать ОУ.
Привожу схему : измерителя U и I, ток 1А(для примера)
выходное приведено к 2,56В.
ОУ можно запитать +-5В, для этого на вых. диоды.
Резистор(R6) ессесно с подстроечникм, как в изм.U.
Все считается , можно даже воспользоваться букварем,
который указал господин 255( 0ffh ).
Прикрепленный файл: 5642968.rar
domowoj вне форума
Непрочитано 10.05.2008, 23:06
domowoj
Аватар для domowoj
Сказал спасибо: 10
По умолчанию
Ошибся в схеме изм.I
Прикрепленный файл: 7013589.rar
domowoj вне форума
Непрочитано 11.05.2008, 10:50
Churchill
Churchill на пути к лучшему
По умолчанию
А можно адаптировать схему к измерению тока в плече -12? В комповом блоке питания земля идет общая для всех и неразрывная
Churchill вне форума
Непрочитано 11.05.2008, 11:18
domowoj
Аватар для domowoj
Сказал спасибо: 10
По умолчанию
Конечно можно, но в ужерб стабильности выходного напряжения на величину u=Iн*Rи.
Rи- токоизмерит. резистор.
domowoj вне форума
Непрочитано 11.05.2008, 15:03
Churchill
По умолчанию
А куда входы операционника в таком случае подключать? Номиналы сохранятся? А то я с операционниками не дружу
Непрочитано 11.05.2008, 16:07
domowoj
Аватар для domowoj
Сказал спасибо: 10
По умолчанию
А с чем ты дружишь?
В принципе ничего сложного.
Запомни, что между входами ОУ - напряж.=0(в идеале),
и две схемы(для начала):
инвертирующ. усилитель Ку=Rос/Rи;
неинвертирующ. усилитель Ку=1+Rос/Rи,
и все.
Прикрепленный файл: 3938223.rar
domowoj вне форума
Непрочитано 11.05.2008, 16:50
domowoj
Аватар для domowoj
Сказал спасибо: 10
По умолчанию
В доп. к пред.своему посту.
Измеритель U приведен к 2 вольтам,
для вывода на индикатор -12В (+- сколько-то процентов)
рассчитаешь сам с помощью элементарной пропорции.
domowoj вне форума
Измерение напряжений в несимметричной трехфазной системе Savrik Электроника - это просто 8 19.01.2010 02:25
Измерение фазных и межфазных напряжений nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 08.10.2008 09:33
Контроль тока? maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 11.03.2008 22:19
Контроль 2-х сигналов MkR Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.12.2007 16:41
контроль наличия сопротивления maxNTF Автоматика и аппаратура связи 8 25.07.2007 03:22
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
