11.05.2008, 18:12
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Churchill
А куда входы операционника в таком случае подключать? Номиналы сохранятся? А то я с операционниками не дружу
Может это поможет http://dasbook.ru/?book=33
11.05.2008, 21:55
Сообщение от smg123
Сообщение от 0ffh
любой ОУ по схеме инвертирующего повторителя вообще обходится без навесных деталей.
Сообщение от 0ffh
почитайте букварь кофлина и дрискола там с самого начала описано что такое повторитель.
в данном случае инвертирующий повторитель или инвертирующий усилитель с коэф. усиления 1
Уважаемый 0ffh. Дайте определение термина "инвертирующий повторитель" да ещё и без резисторов либо ткните в страницу букваря кофлина: http://www.radioscanner.ru/files/dow...e_is_1979.djvu, а то я такого термина не нашёл. Может Вы читали другое издание?
Сообщение от domowoj
...Мож кто знает???
Судя по всему - только 0ffh.
Этож к примеру, моно и +/- 12В.
Если мерять -12В и питать ОУ от +/- 12В, то придётся Ку делать ‹1, например 1/3, чтобы одновременно и нормировать и обеспечить линейность.
страница 41 по бумажному изданию
или параграф 3.5
читайте уважаемые
11.05.2008, 22:00
стяни книжку кофлина.
она лучшая для начинающих по ОУ
вместе даже со старым EWB 5.12 - очень быстро научишся базовым применениям ОУ
в дальнейшем и Дрискола и Алексеенко и Коломбета
почитаешь.
Но мой опыт - кофлина для базовых вещей хватает.
и потом поймешь какую чушь тут некоторые несут.
потому что именно с базовыми вещами проблема
НО ребята давайте жить дружно
ЗЫ кажись из серии 1401 был какойто рэйл ту рэйл
и кажется даже счетверенный
12.05.2008, 15:58
Сказал спасибо: 10
Хмммм.
Черным по белому, на чисто русском языке,
написано:"3.5.Повторитель напряжения"!!!
Частный случай усилителя напряжения(при Rос=0),
он, кстати, и не подходит в нашем случае.
НЕ ПОДХОДИТ.
И на камнях растут деревья!
Сказали "Спасибо" domowoj
12.05.2008, 16:32
Сказал спасибо: 14
Сообщение от 0ffh
страница 41 по бумажному изданию читайте уважаемые
Читать мы умеем. Там ни слова не говорится про ИНВЕРТИРУЮЩИЙ повторитель. Более того, подчёркивается, что выходное и входное напряжения совпадают по величине и по ЗНАКУ, т.е. ПОВТОРЯЮТ друг друга. Ув. 255 ошибся или придумал собственный термин. С кем не бывает.
Начинающим я бы порекомендовал почитать Титце и Шенка - полупроводниковая схемотехника.
19.07.2017, 14:21
Re: Контроль отрицательных напряжений мегой
Чтобы мерять -12 можно и от +5 запитать ОУ.
нельзя
А никого не смутило, что по даташиту минимальное входное напряжение для LM358 = -0.3 Вольта?
правильно будет на 4 вывод LM358 -12 вольт подать, а не землю
да и ток будет правильнее по "верхней" стороне, в не по "земляной", т.е по "-12 Вольт" измерять.
поясню на примере:
если источник питания двухполярный (а только в этом случае появляется необходимость в измерении тока отрицательной полярности), то кто мешает нагрузку между "-" и "+" источника включить? И что тогда будет датчик тока включенный в разрыв "земляного" провода измерять?
19.07.2017, 14:38
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,747 раз(а) в 5,885 сообщении(ях)
"К нам сегодня заходил
Некропедозоофил.
Он..."(с)
19.07.2017, 23:00
Сообщение от akegor
Некропедозоофил
Некропе"дозоофил
19.07.2017, 23:08
Сказал спасибо: 286
Сие очень просто. Vcc к TL431 на +2,5V. Vdd к другому TL431 на -2,5V
Земля измерения к общей точке TL431 Заодно опора к питанию стабильна. Меряйте что хотите.
20.07.2017, 19:32
Последний раз редактировалось dsp155; 20.07.2017 в 19:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
