21.01.2012, 21:21
Разбили дисплей анемометра
Добрый вечер. Был у меня анемометр Testo 410-2, но "очень аккуратные" люди разбили дисплей... Разобрал, а на дисплее никаких надписей или пометок. Там отдельно пластинка подсветки а сверху дисплей ширина34мм(из них 2мм под контакты)*30мм. Контакты не для пайки, а под контакт "вилочку".
Что-то похожее на дисплей от nokia 3310. Сверху небольшой выступ, а место под контакты справа.
В убитом состоянии виднеются цифры и картинки вероятно это не совсем дисплей, а индикатор (типа как экранчик в игре "электроника".. волк ловит яйца).
Подскажите где покопать.. заказал бы в интернете.. врядле будет дороже нового прибора..
Сказали "Спасибо" Sopromat2
21.01.2012, 21:32
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Разбили дисплей.
Сообщение от Sopromat2
Скорее всего так и есть. В таких ус-вах нет смысла индицировать графику, проще "зажечь картинку 1", "зажечь картинку 2" и т.д. Думаю проще купить новый прибор.
Сказали "Спасибо" andries5
22.01.2012, 01:40
Сказал спасибо: 379
Похоже на 3х разрядный 7ми сегментный индикатор. Я думаю расположение сегментов узнать можно, если временно что то поставить вместо датчика. Подобрать по размеру дисплей тоже можно. Сойдет с велоспидометра. Но по дорожкам я думаю найти 1:1 дисплей не удастся. Хотя знаю что удавалось приклеить проводки токопроводящим клеем к дисплею, чтобы потом его припаять на плату.
22.01.2012, 02:35
В принципе, мне известно какие "картинки" были на дисплее.. могу ли я как-то найти с такими же?
22.01.2012, 15:24
Re: Разбили дисплей анемометра
Sopromat2,
наверняка - нет, т.к. индикатор заказной, под семейство приборов. можете поискать анемометр у местных продавцов гуглом и спросить б/у или поискать у китайцев, типа этого, но живых
22.01.2012, 16:29
спасибо. буду искать.
Если кто-то случайно наткнётся на что-то похожее... киньте в меня ссылочкой
24.01.2012, 12:49
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Есть такой, на приборе усохла резиновая манжета, да и при жизни врал безбожно.
На дисплее контроллера нет, выводы жесткие.
Приезжайте, подарю.
Сказали "Спасибо" alxchep
25.01.2012, 02:46
Спасибо, а фотку ту прикрепили? Если фотка правильная, то это не такой дисплейчик, а если просто фотка не та приблудилась, тогда с радостью заберу.
Кстати.. производитель отказывается ремонтировать и в каталогах данной запчасти у них нет.. всё что известно, это то, что состоит из 106 сегментов.
28.01.2012, 02:11
Сказал спасибо: 415
Прибор разбирать было лень, он на защёлках. Показал, какого размера и какие есть сегменты. Вот разобранный прибор.
29.01.2012, 02:44
Спасибо за предложение, но дисплейчик совсем не такой (на фотке, которую я прикрепил правая нижняя "детали" и есть бывший дисплей.)
Ваш дисплейчик мне даже в корпус не уместится
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
