06.05.2008, 08:33
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Попробуем Eagle 5.0?
Не так давно появилась новая версия Орла - №5. Попалось мне и решение по превращению облегченной версии в профессиональную. На первый взгляд, все работает. Давайте протестируем это решение, да и просто новую версию. Попробуем обменяться проектами, созданнымми в новой версии, чтобы удостовериться в том, что не появляется эта чертова ошибка № 283 или 289 или какой там у нее еще номер?
Версия, на мой взгляд, имеет несколько очень приятных нововведений. Появилось контекстное меню у каждого элемента схемы или платы - нажимаешь правую кнопку и выбираешь команды, которые могут быт применены к элементу. Появилась возможность задавать собственные атрибуты для каждого прибора, а не только ›NAME и ›VALUE. Теперь можно рисовать и электротехнические схемы, есть для этого новый набор библиотек. Много и других нововведений, но это то, что сразу бросается в глаза.
Для начала нужно скачать дистрибутив с сайта Орла - теперь это самораспаковывающийся зип-архив и установить программу. Затем идем по ссылке http://rapidshare.com/files/11262034..._cure.rar.html и скачиваем решение проблем (порядка 7 Мб, кажется). Пароль на архив - sonsivri.com.
10.05.2008, 00:23
Работает намана, но падает иногда (у меня - когда слои включаешь/выключаешь)
10.05.2008, 19:15
Сказал спасибо: 9
Хотелось бы набрать статистику по наличию или отсутствию ошибки 283 или 289 или что-то в этом роде. То есть, создаешь схему и плату на одном компьютере и пытаешься открыть и редактировать этот проект на другом компьтере. Отредактировал, сохранил и опять передал на первый компьютер. Откроет ли он без ошибок этот проект? Очень часто ломаная версия не позволяет открыть проект на другом компьютере, вылетает ошибка. Иногда такое бывает и на том же самом компьютере. Это главная проблема Игла - очень хитрая защита от пиратов. Для версии 4.16r2 существуют ключи, позволяющие безопасно работать на разных компьютерах. Я обнаглел уже до того, что в пиратской версии редактирую библиотеки - проблем пока не было. Хочется перейти на пятую версию, но страшно - пропадет все, что нажито непосильным трудом ((С) Шпак).
10.05.2008, 22:43
Ну.. я поставил пятую версию на два компа. Ту, что ты дал. Обеим здоровье поправил и намана все. На одном сделал, на другом открылось без проблем.
11.05.2008, 23:00
Re: Попробуем Eagle 5.0?
Выложите куда-нить кроме рапиды, пожалуйста.
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
12.05.2008, 08:03
Сказал спасибо: 9
13.05.2008, 09:07
Сказал спасибо: 9
Вот исправленное лекарство на пятую версию. Теперь у меня не вылетает Игл при закрытии проекта, как было раньше.
Прикрепленный файл: 690687.rar
14.05.2008, 07:13
Сказал спасибо: 9
Еще одно замечание по поводу пятой версии - сразу после установки он лезет в интернет. Что ему там надо - можно только догадываться, но я, на всякий случай, делать это ему запретил. Так что ставьте вначале фаервол, а потом Игл.
14.05.2008, 22:24
Доброго времени суток .
Не подскажеие что за дерикторию он пытается создать ? И почему путь состоит из непонятной кодировки ? Пытаюсь изменить директории из панели управления - ничего не меняется .
15.05.2008, 07:03
Сказал спасибо: 9
Но там же все написано! Он пытается создать директорию для хранения проектов. Хотите создать - создавайте, не хотите - нажимайте кнопку "НЕТ". Почему она в непонятной кодировке - видимо, у Вас русская операционка и пользователь заведен русскими буквами. А Игл с русскими буквами работать не умеет. Ответьте "ДА" и посмотрите, что появилось новенького в Documents and Settings. Не понравится - удалите.
Eagle 3D
Rubashka |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
14 |
22.06.2016 08:16 |
EAGLE HELP
Andrulik |
10 |
16.01.2010 23:14 |
Eagle please help
ur5mjc |
18 |
15.11.2007 08:41 |
Eagle 5
UR9IP |
2 |
08.10.2007 23:12 |
eagle
meln_zhen |
1 |
21.06.2006 18:01 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
