20.05.2008, 09:25
Привет всем. А может кто пошагово помочь, как правильно пропатчить, что то у меня не получается. До этого работал с v4.11
20.05.2008, 10:13
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Вот содержимое файла ридми: 1 - apply the "crack.exe" on app dir
2 - use "keygen.exe" to generate "license.key"
3 - run eagle and use "license.key"
end.
Ровно три шага. Нужна еше более подробная инструкция?
08.07.2008, 10:25
Сказал спасибо: 453
К великому сожалению лекарство не подходит к скаченному дистрибутиву, автор уже поправил. Просьба выложить правильный дистр., к которому лекарство подходит. Заранее спасибо.
08.07.2008, 16:27
Сказал спасибо: 9
Попробуйте лучше новое лекарство.
Прикрепленный файл: 2737579.rar
08.07.2008, 16:50
Сказал спасибо: 453
vgg
Спасибо, я ступил, скачал версию 5.0. Сейчас качну 5.1 и попробую.
09.07.2008, 01:11
Скачал, попробовал - и нифига не вышло... Вывод - потому, шо "чайник".
09.07.2008, 10:18
Сказал спасибо: 453
vgg
Спасибо, все работает.
voldemar12
Для версии с оффсайта подходит лекарство из поста выше. Содержимое лекарства скопировать в папку bin, запустить crack.exe, он сделает свою работу. Появится окошко с сообщением, что не найдет файл eaglecon.exe, не ищим его и закрываем окно кряка. Запускаем keygen.exe, вписываем свое имя, нажимаем генерировать, создастся License.key. Запускаем eagle.exe, выбираем ввод лицензии, в первом поле указываем путь к файлу License.key, во втором прописываем инсталляционный код из кейгена. Все программа зарегистрирована.
09.07.2008, 10:27
Сказал спасибо: 9
Старое лекарство подходило к версии 5.0. Новое же должно подходить к версии 5.1, но его я не пробовал сам. У меня стоит версия 5.0 со старым лекарством. Стоит уже несколько месяцев, не вылетает, вроде все работает, но пока с версии 4.16r2 я переходить на пятую не рискую, хотелось бы набрать статистику. Насколько я понял, лекарством к версии 5.0 воспользовались сотни человек и проблем не было особых. Я просто не могу понять, в чем проблемы при самом применении лекарства - делаешь, как написано в инструкции и все. Проблемы могут быть при работе вылеченной версии - первые версии лекарства приводили к вылету Игла при закрывании файла, но, вроде, в последней версии лекарства это было устранено. Вроде нет проблем и с повторным открытием сохраненных схем и плат - но массовая проверка этого и входила в мои планы. Никто пока не жаловался, видимо, все работает.
09.07.2008, 10:37
с 3.55 и 4.11 перешел на 50 1,5 месяца назад,ни каких вылетов со старых проектов не наблюдал, работаю проффесионально ( то есть на работе),а проектов больше трехсот
09.07.2008, 11:35
Установил версию 5.1.0 с лекарством, как описано выше Dust112. Работает нормально.
Eagle 3D
Rubashka |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
14 |
22.06.2016 08:16 |
EAGLE HELP
Andrulik |
10 |
16.01.2010 23:14 |
Eagle please help
ur5mjc |
18 |
15.11.2007 08:41 |
Eagle 5
UR9IP |
2 |
08.10.2007 23:12 |
eagle
meln_zhen |
1 |
21.06.2006 18:01 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
