23.01.2012, 16:50
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Расчет нагрева нихромовой проволоки
Привет форумчане. У меня такой вопрос. Как рассчитать до какой температуры нагреется нихромовая проволка диаметром Х если по не пропустить ток Y? проволка находится в маслонаполненной трубке диаметром Z. Покопался в интернете там только выдает расчет сечения проволки для муфельных печей.
23.01.2012, 19:07
Сказал спасибо: 170
Re: расчет нагрева нихромовой проволки
уже была подобная тема. Если удастся вывести эту формулу то она (возможно ), уместится на паре страниц и можете защищать диссертацию
23.01.2012, 19:46
Сказал спасибо: 611
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Расчет нагрева нихромовой проволоки
В предельном случае - до температуры кипения масла. Когда масло выкипит - х.з.
23.01.2012, 22:36
Сказал спасибо: 7,223
А где находится
Сообщение от Gladkih
маслонаполненная трубка диаметром Z.
24.01.2012, 01:20
Сказал спасибо: 24
находится в воздухе
24.01.2012, 11:07
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Посчитай объем масла, из справочника узнай теплоемкость масла и соответственно сколько Джоулей надо для нагрева на 1 градус данного объема с данной теплоемкостью. Дальше, Дждоули в ватты и высаживаешь эти ватты на своей проволочке. Если это для "диссертации", то учитывай теплопроводность колбочки, излучение через ее поверхность и прочую мишуру. А вообще в учебнике физики, в разделе теплоемкость тел про это все написано. Вот только не помню за какой класс.
24.01.2012, 11:23
Сказал спасибо: 24
спасибо за ответ это только для личных целей а не для десертации
24.01.2012, 13:44
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Тогда эксперимент! Несколько точек на графике, а там с достаточной степенью линейности)))
Думаю даже точнее расчетов будет!
24.01.2012, 13:48
Сказал спасибо: 918
Взять обычный диммер с тиристорным регулированием и получить любой желаемый нагрев.
27.01.2012, 10:40
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...попробуйте смоделировать свою задачку в программе ELCUT...
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
