10.05.2008, 13:55
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
ШИМ управление для 220В 3кВт
Доброго дня всем!
Есть такая проблема:
Автоматическое оборудование для ....(долго рассказывать), утратило полностью блок управления.
Остался только корпус и нагреватель. Питается от 220В, потребляет (именно нагреватель) приблизительно 3 кВт. Есть также (со слов оператора) логика работы.
Так вот, в чем собственно вопрос - КАК управлять нагрузкой? Какая именно схема наиболее подходящая?
Логику работы, индикатор, клавиатуру и датчик температуры взял на себя микроконтроллер. Он выдает ШИМ на частоте 10-20 кГц и скважностью 0-100%. Этим ШИМ я планировал управлять затвором полевика, поставленного в диагональ моста, который включен последовательно с нагрузкой.
Однако пришли дядьки энергетики и сказали -НИЗЗЯ
Скажите, как можно? и Как нужно?
10.05.2008, 15:15
Re: ШИМ управление для 220В 3кВт
Сообщение от lsa
И правильно сказали...20КГц, в сеть уж больно "нагадите"
Нагреватель нагрузка уж шибко инерционная, используйте регулировку скважности включения выбрав за базу 10-30 секунд, в качестве ключа- симистор им управлять через опторазвязку MOC30xx.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
11.05.2008, 10:05
Сказал спасибо: 169
Аналогичная (похожая) проблемка..
Только нужно управлять сварочным трансформатором (1квт), контактная сварка. Время сварки до 2-х секунд.
Предложите, пожалуста, вариант.
Благодарен..
11.05.2008, 12:15
Сообщение от vo1
Благодарен..
Дак тут придумано, все до нас Возьмем за пример полуавтомат KEMPPI, надежно и качественно. Система управления устанавливает следующие промежутки времени: предварит. прижим, промежуток сварки(с осн прижимом), прижим на время остывания(включаються соответств электроклапанами).Усилия устанавливаються давлением в пневмосистеме Регулировка тока от 200 до 4000А осуществляеться правно точной ругулировкой угла отсечки тока первичной обмотки силового транса, тиристорными вентилями.
Удачи!
11.05.2008, 12:39
Сказал спасибо: 169
sanitar249,
Спасибо за подсказку..
Дело в том, что мы модернизируем установочку для приварки выводов якоря коллектроного двигателя к ламелям коллектора того же якоря.
Тоесть, все это в "железе" уже присутствует.
Ставим только систему управления на базе "однокристалки" с ШИМом...
И сейчас обсуждаем варианты..
Вот и к Вам за помощю обратился..
Подскажите, свой вариантик, пожалуста..
11.05.2008, 12:55
Сообщение от vo1
sanitar249,
Для точки сам системы управления не проектировал, но неоднакратно ремонтировал, так что представление имею. За старт отсчета конец тока через транс, отсчет паузы, в пределах полупериода, и выдача сигнала на открытие симистора. ток вторички будет функцией от угла отсечки(длительности паузы).
При работе с трансом полезно учесть этот "горький" опыт https://kazus.ru/forum/topics/11317.html
Удачи!
11.05.2008, 16:35
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Кое-что по подобной тематике обсасывалось здесь
14.05.2008, 22:26
Сказал спасибо: 169
Паасииб ребята за подсказки.
Удачи!
31.05.2008, 09:08
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Спасибо!
Так и сделал.
02.06.2008, 07:19
Сообщение от lsa
Доброго дня всем!
А нужно очень просто. Почитайте два ГОСТа Р51317.3.2 и Р51317.3.3 Эти ГОСТы Вам подскажут, что делать.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
