10.05.2008, 19:37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Таймер на 0-30 секунд дискретностью 0,1 секунд
Помогите сделать 3 таймера в одном
Принцип работы показан на схеме
Вот оснавные параметры
Время выдержки 0…………30 секунд
Дискретность ………………0,1 секунд
Микросхема микроконтроллер PIC16F84 или другой
3 испольнительных механизма на оптронах и симистре
Поселедовотельност вклю1ения таймеров от завершения первого
Кнопка Старт независимий от того нажат и фиксирован или нет таймеры должни вклюяатся и завершить цикл до мповторного нажатия кнопки
Заранее всем Большое спасибо за помощ.
10.05.2008, 23:46
Сказал спасибо: 9
Сообщение от barbuss
Что не ясно?
10.05.2008, 23:48
Мне - так как задавать время срабатывания, например, каждого. Вернее, чем.
11.05.2008, 00:06
После нажатия кнопки СТАРТ начинает работать первый таймер, видерживая первое время сработает первый ключ , после оканчания видержки подает сигнал на второй таймер для начала видержки и так дале до оканчания цикла.
При этом кнопка старт не должен во время видержек влиять на работу или цикл.
Спасибо за отклик.
11.05.2008, 01:13
Сказал спасибо: 9
Сообщение от urry1
Например таймером TMR0, используя кварц на 4МГц, и PIC16F628. Ставишь делитель для таймера 1:8 и для начала, записываешь в таймер число 250. Потом разрешаешь прерывания. У тебя прерывания будут каждые 2мс. При возникновении прерывания, снова записываешь в TMR0 250, сбрасываешь T0IF и инкрементируешь свой регистр-счетчик. Как только он достигнет числа 50, будет 0.1 сек. В мплабе открой окно StopWatch и посмотри, сколько времени будет уходить на всю операцию и подкорректируй записываемое число в TMR0, что бы на все про все было 2мс. Точность конечно не ахти какая, зато просто и в принципе за время 30 сек разница будет вообще не заметна, ведь через 30 сек таймер будет сбрасываться.
Есть и другие варианты, если нужна бОльшая точность - применение кварцев, которые можешь сразу и не найти. Так что это ИМХО самый простой вариант для твоего случая.
11.05.2008, 01:29
Сказал спасибо: 9
Кстати, у 628-го есть внутренний тактовый генератор 4МГц. Можешь его использовать. Тогда даже кварца не надо.
11.05.2008, 09:13
Я не это имел в виду - как оперативно поменять тайминги , чем ? Кнопок нет .
11.05.2008, 12:22
Сказал спасибо: 9
Сообщение от urry1
У него видимо они не меняются. Есть только "Старт".
Тебе зачем? Ты же не автор. Я когда отвечал, думал что отвечаю автору топика.
11.05.2008, 12:29
Для таких целей идеальна програмка в приложении.
Делайте таймеры и не морочте голову, как это работает на низком уровне ИМХО.
Удачи!
Прикрепленный файл: 2041952.zip
Я, думаю, нужно подумать...
11.05.2008, 14:13
Меня интресуют схемные решения и программа-универсал
Все три таймера полнофункцианальные, есть кнопки для изменеия выдержек, табло для индикаци времени, светодиоды для индикации состояния исполнительных устройств.
Третий таймер инверсный то есть должен задержать включение исполнителного устрйства.
Есть кнопка старт и кнопка аварийного стопа
Прошу если можно схемы.
Я хочу применить этот исполнительний вариант
Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.
