26.01.2012, 14:53
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Понижающий преобразователь
Здравствуйте, делаю импульсный понижающий преобразователь с 16-ти вольт на 10, 5А. Для мощных светодиодов.
Частота 62 КГц, дроссель намотан медным проводом 1.41мм на этом ферритовом сердечнике. Меня всё устраивает кроме повторяемости дросселя, стоит что то не так сделать как дроссель и ключевые транзисторы начинают сильно греться. Удалось сделать только 2 дросселя которые не греются и дают нужный КПД. Не пойму в чем дело, вроде делаю одинаково, витков одинаково, индуктивность 150 мкГн (+-10).
Посоветуйте в чём дело ? Может быть из-за того , что разный немагнитный зазор (прокладываю бумажку между половинками ферритовой чашки)?
И ещё вопрос, может можно найти чтото поменьше размером но подходящее мне по току, может быть на кольцах мотать или ещё что ...
Выручайте.
26.01.2012, 15:09
Re: Понижающий преобразователь.
леность одолела вас - посмотрите на БП АТ(Х) и материнские платы - желто-белые/сине-зеленые колечки подойдут, зазор не нужен. можно попробовать синхронный преобразователь использовать от процессора
26.01.2012, 15:28
Сказал спасибо: 339
Мне негде посмотреть, нету ни материнок, ни БП.
А они там (колечки) качественные что ли какие о ? мощные ?
26.01.2012, 22:40
Они из распыленного железа, у которого очень высокое насыщение - то есть зазор не нужен. Но магнитная проницаемость ниже 100, под 150 мкГн нужно несколько сотен витков = не катит
26.01.2012, 22:42
Сказал спасибо: 73
А почему вам именно 150 мкГ надо?
Вы их как измеряли? А при 10 А сколько будет? Витков-то немало, наверное. А зазор какой? Сдаётся мне, вы здорово переборщили. И мотать на такую частоту лучше и легче жгутом (литцендрат).
Последний раз редактировалось Scadauser; 26.01.2012 в 22:53.
26.01.2012, 23:30
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Уж сколько раз твердили миру... Светодиоды - не лампочки, их надо питать не напряжением, а током!
26.01.2012, 23:38
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Для Step Down частенько дроссели мотают на стержневых магнитопроводах. По моему, у Мастеркита есть конструктор с таким дросселем, там правда на ток до 3 Ампер, но можно масштабировать, применив Вашу схемотехнику, а дроссель сделать на стержне.
27.01.2012, 01:55
стержень неплох, но магнитное поле будет бегать куда попа-дя
на старых МП и стержни были.
если взять кольцо от трансформатора (компенсационный, уравнивающий - не помню), то мотать будет удобно и витков должно получиться не так уж много.
27.01.2012, 01:59
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 668 раз(а) в 218 сообщении(ях)
Сообщение от putmannn
А схемкой поделитесь ... ?
27.01.2012, 07:38
Сказал спасибо: 339
Сообщение от Scadauser
150 мкГ посчитал на калькуляторе расчёта дросселей. При 10А не пробовал.
У меня получилось 8 витков провода сечением 1.41 мм. Зазор нечем измерить, проложил прозрачный скотч.
Подскажите, разве на частоте 62 КГц нужен лицендрат ? И вообще он лучше чем обычный медный провод ? может стоит его попробовать, КПД повысится ?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
