11.02.2018, 16:01
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Пистоны для печатных плат
Куда то товарищ пропал.Затеял тему и все?
11.02.2018, 16:15
Сообщение от aleks558
Вообще-то теме уже шесть лет со дня основания
11.02.2018, 17:13
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Ну так как вопрошающие сообщения датируются вчерашним днём--
Кстати и вправду, должен же быть какой инструмент для этого, может кто пользуется и может поделится информацией
Инструмент- керн острый сначала и затем спец оправка, впрочем, изготовленная "на коленке" , обточенная надфилем в патроне зажатой дрели (можно вместо надфиля взять бормашинку) Короче, обойтись без токарного вполне можно. У оправки естественным способом получается небольшой радиус при переходе к маленькому диаметру. В качестве наковальни долгое время использовалась подошва от утюга (с просверленными в ней отверстиями), достаточно гладкая и тяжёлая.
11.02.2018, 18:53
Сообщение от tsam
Ну так я и развязал
11.02.2018, 20:51
Вот как-то пользовался http://elite.alliance-sv.com/obzhimn...chka-6007.html
Обжигал краску, резал, и развальцовывал.
Трудоемко
11.02.2018, 23:03
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
низка востребованность меньшего диаметра
Как такое может быть, когда переходные обычно от 0.4 до максимум 0.8мм в диаметре??
Смерть бандеровской мразоте!
11.02.2018, 23:27
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от Grigorich1
взял плоскогубцы, просверлил отверстия через обе губы
Это, если отверстия по краю платы.
12.02.2018, 03:42
Сказал спасибо: 11,165
eddy, так via тривиально или проводом пропаиваются, или выводами деталей.
Пистоны те для отдельных/особых применений - типа возможности частой пайки с большим теплоотводом, больших токов,…
Набивать ими рядовую плату? Сильно дешевле, надёжнее, проще будет заказать с металлизацией. А уже на ней нужные пистонами оформить. Даже самому металлизацию освоить не сильно сложно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.02.2018 в 03:47.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
12.02.2018, 05:38
Сказал спасибо: 472
Сообщение от vg155
Делается имитация длинных плоскогубцев - взять две полосы 50х250х2, сложить параллельно, одни концы скрепить парой болтов, другие использовать как губки плоскогубцев, устанавливая на них любые пары пуансон-матрица. В место двух болтов можно вставлять проставку нужной толщины.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
12.02.2018, 09:34
Сказал спасибо: 115
Я бы лучше пистонами заклепал. Это намного быстрей и надежней, чем мучиться с пайкой пары сотен переходных!!!
Ну и, кстати, из-за стандартных переходных разводка для ЛУТ и для пром. изготовления сильно отличается: для ЛУТа переходные и их пятачки делаются больше + переходные всегда вне деталей (под SMD-деталькой или разъемом нельзя разместить переходное, как и нельзя им сделать ногу глухой детали).
Я тут для работы одну штуку разводил. Для ЛУТа получилась плата 10×11см, основную часть которой занимали переходные и дорожки. Для заказа в "резоните" уже получилось 109×74мм! Можно было бы и круче уложиться, но задалбывает меня это.
Это если делать уже обкатанные устройства. А для прототипов или для себя дешевле самостоятельно плату сделать. Зачем нужен десяток плат за 15-20 баксов (а если плата больше 10×10см², то значительно дороже) через месяц-два, когда хочется всего одну и сейчас?
Ненадежно это.
Пистоны, в принципе, и не нужны: хватило бы медных заклепок толщиной 0.8мм. Видел как-то видео, где мужик сам из проволоки такие заклепки делает. Очень это муторно.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
