29.01.2005, 04:04
Матричный принтер СМ6337 как подключить?
Матричный принтер СМ6337 как подключить? У него разем "мама"/32 и "мама"/15. Вот как его подключить, прям даже и не знаю. Помогите кто чем может пожалуста!
29.01.2005, 09:23
Alex V
Гость
Для подключения принтера СМ6337 к принтерному порту компьютера необходимо:
1. Распаять шнур LPT (25) - СМ6337 (32) по схеме:
LPT СМ6337
1 - 1
2 - 3
3 - 5
4 - 7
5 - 9
6 - 11
7 - 13
8 - 15
9 - 17
10 - 19
11 - 21
12 - 23
13 - не подключен
14 - не подключен
15 - 28
16 - 26
17 - не подключен
18 - 10
19 - 22
20 - 4, 6
21 - 4, 6
22 - 2
23 - 8
24 - 24
25 - 20
2. Установить переключатели на плате
управления (расположена слева под картриджем)
в положение:
3. Принтер является EPSON совместимым, поэтому прекрасно работает под DOS и WINDOWS (с драйвером Epson Compatible 9 pin или Epson MX-80).
29.01.2005, 09:37
Alex V
Гость
Исправление к предыдущему сообщению.
01.02.2005, 11:08
Распоял кабель, все переключатели поставил как нарисованно на схеме, но принтер не печатает. При вкл. компютера принтер прокручивает бумагу примерно на сантиметр и всё! Драйверы поставил от Epson"а. Что может быть такое с ним?
01.02.2005, 14:02
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
А тест проходит? Напряжения проверь, ещё у меня было: ПЗУшка
збросила свою память.... К сожалению схемы я выбросил, в комплекте сним шли, со схемой там все просто находиться.
02.02.2005, 06:47
Alex V
Гость
Для проверки работоспособности принтера отключи шнур от принтера. Вставь чистый лист и включи принтер одновременно удерживая нажатой кнопку ТЕСТ. Будет распечатана текущая конфигурация принтера:
‹‹СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СМ6337››
S5.1 ТИП ИНТЕРФЕЙСА ИРПР-М
S5.2 ФОРМАТ ДАННЫХ 8 БИТ
S5.3 НАЛИЧИЕ КОНТРОЛЯ ЕСТЬ
S5.4 ВИД КОНТРОЛЯ ЧЕТ
S5.5 КОЛИЧЕСТВО СТОП-БИТ 2
S5.6
S5.7 СКОРОСТЬ ОБМЕНА 9600 бит/s
S5.8
S6.1 ОБ"ЕМ ВХОДНОГО БУФЕРА 4 Кбайт
S6.2 ШАГ ПЕЧАТИ ПО ГОРИЗОНТАЛИ 2.117 mm
S6.3 ВИД ШРИФТА НШ
S6.4 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД СТРОКИ ВЫКЛ
S6.5 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД ФОРМАТА ВЫКЛ
S6.6 ДАТЧИК БУМАГИ ВЫКЛ
Если страница печатается и состояние переключателей S5.1 - S5.8 не соответствует вышеприведенному то нужно "поиграть" переключателями до получения полного соответствия.
Если страница не печатается - неисправность принтера.
Подключи шнур к принтеру.
Характерная особенность - при перезагрузке компьютера принтер проходит сброс (подергивание печатающей головкой, как при включении принтера).
Если сброс проходит и конфигурация соотвествует - попробуй печатать из DOS (например загрузив компьютер с дискеты) просто отправив текст на принтер.
Если вышеописанная проверка не дает результата, то причина либо в ошибке при распайке шнура, либо неисправность интерфейсной схемы принтера.
02.02.2005, 06:59
Alex V
Гость
Особо следует обратить внимание на то, что вывода 20, 21 (LPT) и вывода 4, 6 (СМ6337 (32)) соединены вместе, а на рисунке положения переключателей каждый восьмой переключатель (слева направо) выделен цветом (первый переключатель в группе).
05.02.2005, 23:47
Распаял кабель, поставил указанные драйверы, но принтер не печатает. Только дергается прокрутка бумаги при попытке что нибудь напечатать.
06.02.2005, 05:44
Alex V
Гость
Так печатается страница конфигурации (см. сообщение от 02.02.2005) или нет? Проходит ли тест?
11.02.2005, 23:43
Гость
Принтер заработал! Но только в Досе и Руские буквы не печатает. Опять блин загвоздка. В Виндовсе не хочет печатать даже и тех закорючек которые печатает в Досе. Тест принтер прошел, все как было расписано напечатал, причем русскими буквами. Но как его заставить печатать текст Русскими Шрифтами?!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
