16.05.2008, 16:02
Можно ли найти Data Sheet на микросхему MB8739AE???
Уважаемые!
Помогите, пожалуйста найти даташит на микросхему Fujitsu/Fanuc MB8739AE. Это контроллер позиционирования для ЧПУ, фирма Fujitsu/Fanuc. Хотя бы найти описание регистров. Выручившему пиво гарантировано!
Болт-гайка хорошо, только ре'зьба никакраз...
19.05.2008, 23:02
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
20.05.2008, 00:31
Пробовал искать уже везде, безуспешно. Поэтому сую везде не единожды этот запрос и обещаю пиво...
Если серьезно, то готов купить эту инфу.
Нужно перепрограмить эти кирпичики для работы в другом режиме, срок по этой работе у меня до конца года...
20.05.2008, 12:49
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Попробуй обратиться по этому адресу : www.eurasia-lt.ru
, она у них есть в каталоге, так может сначала даташит запросить
20.05.2008, 13:29
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
можно найти
Это скорее всего I8039 аналог в россии К1816ВЕ39 поэтому и искать-то
ничего не надо ..
Открываете в книжке на полке описание 1816ВЕ48 - это то же самое только
тактовая в два раза выше и память у нее внутренняя а у 39 внешняя.
20.05.2008, 17:30
Re: можно найти
Сообщение от int4880053
ничего не надо ..
Нет, к сожалению, это не так, все выглядит, как я отправил в запросе. Эти кирпичи вообще не процессоры, ими управляет i8086, но регистры MB8739AE программируются из управляющей программы (EPROM)этого процессора. Минимальная тактовая частота у MB8739AE 16Мгц. Надо искать...
20.05.2008, 23:43
инфа
Пришлите фотку и если память программы внешняя то с 00 до FF дамп
2. как висит на 86ом ,скорее всего по UART,? на каких лапах кварц
какие лапы на управляюших ус-вах?
из изложенного Вами так и не ясно есть ли ПЗУ рядом с этим камнем или нет
21.05.2008, 07:19
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Я так понимаю(а многие, судя по сообщениям-нет) имеется в виду микросхема от FANUC6/11 для управления следящей осью. Находятся на основной(4 штуки) или плате дополнительных осей(2 штуки). Я занимался FANUC-ом. Можно покопаться в дизассемблированном, посмотреть, но, по-моему на принципиальной схеме есть memory map с регистрами. Слегка расписано их назначение. Сейчас глубже копать к сожалению некогда, а то можно было-бы все это дело раскрутить. Сейчас не работе посмотрю, что есть.
Быть,а не казаться.
21.05.2008, 08:50
Давно-давно, лет 10 назад, наша промышленность пыталась освоить 1816ВЕ751, но безуспешно
Ее аналог 8751, а 8739 это модификация 8751,а буквы
до и после обозначают фирму, частоту и т.д.
Ищи 8751, схема включения может отличаться т.к.
модификация, а команды все те-же.(или 1816ВЕ51)
21.05.2008, 11:06
Сообщение от LEAS
Спасибо понимающему человеку, за добрые слова!
Да, все именно так и путь по выколупыванию крупиц информации, который Вы советуете я прошел. Но ее все же не хватает для решения моей проблемы, есть много сомнений. Если Вы прошли этот путь дальше и есть какая либо информация по регистрам, то буду благодарен. В свою очередь готов поделиться тем, что мне Бог послал...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
