17.05.2008, 00:14
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
Управление реле
Собствено суть такова. Есть кнопка. Надо схемку чтобы при нажымании один раз на кнопку срабатывал электронный модуль, который в свою очередь замкнет реле. Если же нажать на кнопку еще раз, то реле собствено отключится. Напряжение питания 12В. Я вот уже несколько ночей мучаюсь и никак немогу сделать. Подсобите?
17.05.2008, 01:59
Re: Управление реле
Сообщение от VInnyPooh
Наиболее простое решение - использование одновибратора управляемого кнопкой на выход которого подключен триггер. Принцип работы схемы сводится к формированию импульса заданной длительности, который управляет триггером изменяющим свое состояние на противоположное с приходом каждого импульса. Выход триггера соединен с ключевым каскадом управляющим реле.
Предложенную схему, без требований к устойчивой работе, можно упростить заменив одновибратор на RC-цепь.
С уважением, Алексей.
17.05.2008, 23:03
спасибо ребята за помощь!
18.05.2008, 22:08
Будьте внимательны, при включении питания устройства выходное состояние схемы может быть произвольным. Для устранения указанного недостатка следует подключить вывод R или S к источнику питания через RC цепь обеспечивающую установку триггера в необходимое начальное состояние.
26.10.2017, 12:02
Re: Управление реле
Эту схему проверял:
Работает.
26.10.2017, 13:34
Сказал спасибо: 3,031
Сказали Спасибо 3,204 раз(а) в 2,174 сообщении(ях)
Re: Управление реле
Сообщение от zenbooster
Эту схему проверял:
1. Некропостинг.
2. Эмиттерный повторитель как драйвер реле?... Не лучший вариант.
Экзорцист 40-го уровня.
26.10.2017, 13:37
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Управление реле
Ага и диодик паралельно катушке реле тоже надо прикрутить...
Последний раз редактировалось Master-TV; 26.10.2017 в 13:40.
27.10.2017, 08:54
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 837 раз(а) в 619 сообщении(ях)
Re: Управление реле
...Я вот уже несколько ночей мучаюсь и никак немогу сделать. Подсобите?..
Можно выбрать импульсное реле и не изобретать.
Импульсное реле - дистанционная коммутация электрических цепей.
27.10.2017, 14:40
Сказал спасибо: 1,407
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Управление реле
Вот 100% рабочая, другу на tech-ик собирал для управления светодиодной лентой в салоне от штатной нефиксируемой кнопки.
Это рисунок платы, но схема легко срисовывается.
Последний раз редактировалось -vitalik-; 27.10.2017 в 14:42.
28.10.2017, 00:03
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Re: Управление реле
Ну вы блин даёте. ООх..рр.
Абсолютную схему выдал Falconist. Спасибо, что Вы с нами. Удивительно, что были варианты.
Конденсатор, это типо для импотентов. Не известно. Получится или нет.
Последний раз редактировалось kirillkt; 28.10.2017 в 00:41.
реле
kovza |
9 |
26.11.2008 00:18 |
Мини-реле
Gladkih |
1 |
15.11.2006 13:05 |
[Решено] реле
bert |
Автоматика и аппаратура связи |
2 |
07.11.2004 19:29 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
